tjoho,
jag var precis till min båt efter att äntligen ha kunnat ta mig fram till den (mycket snö i norrland).
Jag var lite orolig för just mögel och givetvis var ju oron rättfärdigad.
Frågan är vad skall jag nu göra?
det är fortfarande mycket snö här o oftast kring minus-strecket så det har ju inte hunnit dra iväg så hårt än.
På bilden som jag bifogar kan man se det värsta. o i princip det enda.
Jag antar att jag måste aggera fort nu innan det blir lite varmare o blommar ut i hela båtjäveln.
Slänga ut dynorna, skrapa bort det?, spraya med nå antimögelskit efter skrap?. ja.. ge mig tips på vad jag sakll ta mig till.
Är det för sent o båten är ba skit nu?
Detta är i princip det enda möglet på trät över huvudtaget, sen är dynorna lite prickiga.
Verkar dock ha blivit en jävla luftfuktighet i båten. Kan man ställa ner en avfuktare o köra?
Behöver inte höra om hur otroligt korkat det var att låta ryggdynorna vara kvarmonterade det har jag själv märkt nu
o det är min första säsong med båt o har varken vänner eller släkt med båtintresse så det mesta har jag fått lista ut själv o
får ta smällarna för det man missar.
Tar gärna tips dock på hur man undviker just detta.
har lagt masten över båten o har en pressäningn över nästan hela båten. den främre pressäningen har dock lyckas blåsa lös o fryst fast o
korvat sig så stäven har varit under fri himmel.
Tacksam för snabba svar.
http://www.nangilima.se/DSC00461.JPG
Ber om ursäkt för er som hänger på både fendern o sailguide att få en dubbelpost, men är lite smått stressad o orolig på va jag skall göra.
Mögel! vad skall jag göra? (brådis)
Ut med dynorna och annat mjukt och in med några torrbollar (om du har tid) eller en avfuktare.
Problemet tror jag är att lacken inte har varit heltäckande och i kombination med fuktiga kuddar har du fått lite mögel. Egentligen är det ingen "ko på isen", bara du slipar rent och lackar, så kommer det bli bra. (Och inga dynor i båten under nästa vinter )
///Benke
///Benke
Att tvätta alla ytor med en blandning vatten + ättiksprit är bra, skonsammare än klorin och sägs döda mögelsporer.
Ställ sedan in några skålar med ättiksprit i båten, det tar bort dålig lukt och förhindrar möglet att komma tillbaka.
Viktigast är att du får torrt i båten, det gör att det blir en dålig miljö för mögel. Saltvatten som skvätter in i båten och dunstar lämnar saltrester, vilket gör att ytorna suger åt sig fukt och ger upphov till mögel. Se till att alla ytor är rena, även i stuvfack och alla skrymslen och vrår. Ut med allt och gör en riktig vårstädning, dammsug och skrubba med ajax så det blir rent!
Vädra ur båten och ställ in några torrbollar. (Vägsalt i ett durkslag över en hink är billigare och lika effektivt). Oroa dig inte, din båt är inte förstörd! Putsa och feja så ska du se att den är fin igen till sommaren! Städa båten igen i höst och ställ in några torrbollar under vintern.
Tackar för svaren.
Har nu varit o grävt ut allt ur båten. dynor samt att jag slog ut hela den mögliga plankan.
Var ett rent helvete att släpa all skit från båten upp till närmasta plogade ställe där jag kunde ha bilen, minst 150m genom djupsnön med allt
Nu får det stå som det är till efter påskhelgen då jag skall iväg till svärföräldrarna imån. Men sen när ja kommer hem blire att tvätta hela båten med klorin eller ettiksprit eller whatever o göra rent.
Känns bättre nu
Känns bättre nu
