spackla kölen
spackla kölen
Hej.
Ska ta och spackla kölen på några mindre skador som fanns.
Tänkt först slipa ner den o sedan spackla. Det är inga större skador, mest ytliga. Räcker det med epoxi spackel eller ska man ta glasfiber och väv för o få en fin och givetvis tät yta??
Efter ska den behandlas med intershield o epoxifärg.
Johan
Johan
Precis som Ravage säger menar även jag att epoxispackel är fullt tillräckligt. Jag antar att skadorna finns i framkant på kölen efter mindre grundstötningar. Detta område är mycket utsatt och kommer förr eller senare få kontakt med graniten igen så att lägga ner en massa jobb med väv när skadorna är ytliga känns ganska onödigt.
Se bara till att ytan är ren och avfettad innan du spacklar så blir det bra!
Det duger gott med vanligt polyesterspackel också! Har du inte epoxybehandlat hela båten innan, finns det ingen anledning att hålla på med epoxyspackel för småskador. Epoxy är stenhårt och enligt min erfarenhet nästan hopplöst att slipa.
Jag kör med Biltemas finspackel. En burk för 50:- räcker många år för att fylla igen små stötskador och spacklande av repor
Spackla är en sak, rostskyddet en annan. Skall man göra det riktigt bör man måla ett antal lager med epoxyfärg först, direkt på rengjort järn. Sedan spacklar man perfekt seglingsyta UTANPÅ färgen! Då kan man använda ett lättslipat spackel av epoxytyp (det beror på fyllmedelet om det skall vara lättslipat eller ej - lättslipat = porösare).
Skälet är (förstås) att det är i stort sett ogörligt att få tätt med spackel. En väl målad järnköl rostar överraskande litet, men det krävs ett antal lager färg för att det det skall bli bra.
Va o kollade idag lite närmare på kölen o skrapa lite med kniven. Det är en fenköl, o den undre halvan är av järn. Halvvägs upp på kölen går det en vågrät linje som är av vartannat glasfiber o vartannat järn, ser ut som ingjutna "kölbultar" eller förstärkningar är väl ett bättre ord.
För innifrån finns det inga bultar.
Dit jag vill komma är att där det bara glasfiber var det såpass dåligt och tunt att man såg någon form av skumm inne i kölen när man börja skrapa. Kan man asså slipa o spackla detta tätt eller ska man trots allt använda glasfiber??? Eller kanske något annat??
Försökte få med en bild men lyckades tyvärr inte..
Tacksam för svar / Johan
