Täta genomgående mast
Hej forumet,
Då jag har genomgående mast rinner det in vatten via masten när det regnar. Detta skulle jag vilja få stopp på.
På mastens utsida vid däcket tätar en krage och där är det inga problem. Däremot rinner det regnvatten inuti masten ner i kölsvinet.
Jag har funderat på att fylla masten en bit med byggskum e.dyl.
Har någon lyckats fått tätt och i sådana fall hur löstes problemet?
Vår mast är just så, fylld med några decimeter skum ungefär i höjd med där den går igenom däcket. Funkar utmärkt. Var vattnet tar vägen är en berättigad fråga, har inte funderat närmare på det. Men antar att skummet klarar fukt och att vattnet rinner ut genom hål i masten strax över skummet. Men det är tätt inne i båten även om det spöregnar!Benke01 skrev:Ursäkta mig, men jag är nog inte med i matchen. Byggskum i masten? Några frågor på det då;
Var skulle skummet vara? Var tar vattnet vägen som kommer till skummet. Hur gör ni med ev. nya kablar, tampar osv.
Skummets nackdel är just dragning av nya kablar. Vi fick ge upp med dragning av vindgivarkabel och gick istället ut ur masten strax över däcksytan. Tampar däremot drar man väl sällan ner i ruffen (även om det vore coolt att kunna hissa segel innifrån ruffen )
Det är nästan omöjligt..
Det rinner in en massa vatten i alla öppningar för fall och annat.
Man kan montera beslag som tar bort lite av det men när det väl regnar så blåser det ju med..
Jag får också en del vatten ner genom masten och ska trycka upp en tätning i lämpligt mjukt material och även borra drän hål i bakkant masten.
