Alger eller rost...
Turbo123
Alger eller rost...
Inlägg av Turbo123 » tor 26 jul 2007, 22:51
Från mina tampar, som suttit i rostiga järnringar och hamnat i vattnet ibland rinner det ut små bruna partiklar när det regnar. Dessa rinner ut för däck med vattnet och får fäste i den räfflade plasten och är oerhört svåra att skrubba bort.
Kan det vara små rostpartiklar eller är det alger?
Hur får jag bort dem? Behöver nått bra rengöringsmedel som löser upp skiten tror jag va?
(Skurborste och ajax biter dåligt)
En blogg om segling - http://segla.kraner.se
Rudi
Inlägg av Rudi » fre 27 jul 2007, 03:06
Jag röstar på rost.
Om det biter sig fast så elakt att skurborste och Ajax inte "tar", kör med en bra "cleaner" (ex. Epifanes) inför sjösättningen nästa år (eller i höst). Tvätta linorna innan nästa säsong (ex. tvättmaskin). Vaxa, med ett bra vax, inför nästa säsong.
Tvätta sedan däcket under pågående säsong med ett MILT preparat, d.v.s. inte Ajax, skurpulver el liknande uttryck för brutalitet, ej heller Epifanes i starka koncentationer.
Såpa el. bilschampo är tillfyllest.
Regeln lyder - vad rengöring anbelangar - (rätta mig om jag har fel någon): Starka prylar innan sjösättning. Milda saker innan upptagning.
Man vill ju inte lösa upp vaxet/förseglingen, under pågående säsong och på så sätt släppa in smuts i den bräckliga gelcoaten.
Rudi
Inlägg av SWE54 » fre 27 jul 2007, 19:34
Man kan ju prova med polish, Vim eller Autosol om man vill ha bort det nu.
Sedan får man ju vaxa lite efteråt.
Brukar ta Autosol+tandborste runt en del beslag som det uppstått lite spaltkorrosion, går rätt bra.
Under säsongen tvättar jag av däck då o då med vax schampo för bil.
ole
Inlägg av ole » fre 27 jul 2007, 22:56
Oxalsyra funkar på rost. Kanske tar det alger också..........
ole
naffatS
Rostborttagare
Inlägg av naffatS » lör 28 jul 2007, 00:03
Jag har oerhört järnhaltigt kranvatten hemma som missfärgar badkar och tvättställ. Rosten försvinner som genom ett trollslag med hjälp av Biltemas "Rostborttagare" art.nr. 36-148 i 1-litersflaska. Jag skvätter på lite ur flaskan och fördelar det med en gammal diskborste och låter det verka en stund. Sedan sköljer jag och allt är skinande vitt. Flaskan innehåller bl.a. fosforsyra. Det borde funka bra på din båt.
Turbo123
Inlägg av Turbo123 » mån 20 aug 2007, 21:35
Har testat med autosol rubbing, men det blir ett jäkla jobb att få bort alla små prickar.
Vågar man pröva rostlösaren från biltema kanske? ...
Inlägg av Anders S » tis 21 aug 2007, 06:58
ole skrev:Oxalsyra funkar på rost. Kanske tar det alger också..........
Oxalsyra är en vanlig ingrediens i de här smetpastorna som används mot "gula hinnan" i vattenlinjen. Det bör fungera lika bra på brunalger/rost på däck.
Oxalsyra (om man är storförbrukare) kan man köpa i färg/kemikaliehandeln och blanda ut med vatten. Annars räcker en färdigblandad burk från båtaffären länge, om man bara tvättar fläckar.
barba
Inlägg av barba » tis 21 aug 2007, 07:15
...eller så använder man rabarber om man a) har en massa såna som man inte vet vad man vill göra med och b) vill leka McGyver.
Det är oxalsyra i rabarberna som gör dem så sura.
NF S/Y Sofie, L-4188
NF på facebook!
En mindre sida om Fajak / F-12
~~~~~_/)~~~
Inlägg av Anders S » tis 21 aug 2007, 07:30
barba skrev:...eller så använder man rabarber om man a) har en massa såna som man inte vet vad man vill göra med och b) vill leka McGyver.
RA-barba ?
barba
Inlägg av barba » tis 21 aug 2007, 08:46
Anders S skrev: RA-barba ?
Nä, namnet kommer från en Captain Morgans, en rosa filt och en bussresa till Trondheim med studentorkester.
NF på facebook!
~~~~~_/)~~~
Inlägg av Anders S » tis 21 aug 2007, 11:32
Aha! Det borde jag fattat :-) :-)
