Skotskena
Turbo123
Skotskena
Inlägg av Turbo123 » fre 08 jun 2007, 08:57
Jag har en skotskena i sittbrunnen.
Sen har jag vinschar med vev också.
Används då skotskenen ensam till att skota storseglet?
Och då kan jag väl använda vinscharna till att rulla ut och in rullfocken från sittbrunnen va?
En blogg om segling - http://segla.kraner.se
Jojje
Inlägg av Jojje » fre 08 jun 2007, 09:07
Hej Turbo,
Vinscharna använder du till att skota focken.
För att rulla in och ut behöver du inte använda någon vinsch (så trögt skall det absolut inte vara) du behöver endast en knap eller något att låsa linan med. Hur det fungerar exakt är lite beroende på vilket rullsystem du har förstås.
I skenan skall det sitta en ledvagn (travare) som du fäster du storskotet i. Sedan kan du dessutom justera skotvinkeln för storen med travaren i sidled.
/ Jojje
Inlägg av Anders S » fre 08 jun 2007, 09:11
På skotskenan finns en löpare. I denna sitter skotet, vanligen en talja som går till bommen. Det är med taljan man spänner, och så finjusterar man löparen på skenan för "exakt rätt vinkel" på storseglet. Det lär du dig snart när du testar. Här använder man sällan winchar för att spänna, men det kan tänkas att du kan se sådant på andra båtar, med andra lösningar.
Rullfocken skall du kunna rulla in med handkraft, annars är något fel. Däremot måste du använda winscharna till skoten, och det är med skotet (och vindens kraft) du rullar ut rullseglet. Rulla in gör man som sagt för hand, med seglet fladdrande. Efterhand lär du dig hur mycket motstånd som behövs för att det skall rullas snyggt -. det är litet olika. Det finns de som använder winch för "bekväm" inrullning, men får absolut inte använda mer kraft på inrullningslinan för det.
Pröva, då lär man sig enklast. Men första gången kan man ju pröva i "löjligt litet vind" - det kan ju vara lugnast så... Det går att trassla till det mesta, men man kan som regel alltid reda ut det om det inte blir alltför hetsigt.
(edt: Fniss, uppenbar sk "pucktvåa")
Turbo123
Inlägg av Turbo123 » lör 09 jun 2007, 08:25
Perfekta förklaringar! Tack!
