Gängtape vs Loctite 577, Genomföring+ventil=sant?
Inlägg av Tommy » tis 10 apr 2007, 22:30
Jag resonerar nog som Consensus och Vilse, dvs vill inte chansa med en så viktig sak som att genomföringarna håller tätt. Inte kul om båten sjösätts och det rinner in. Vad gör man då...
Men; lite fundersam blir man när man ser att Loctite 577 kostar 5700 kronor/liter på Elfa.. :|
Tänkte åka ner imorgon och inhandla när jag ändå ska till Erlandssons och Hjertmans. Om någon vet något billigare ställe för Loctite'n i Norra Stockholm så tas tips tacksamt emot.
Hn /
Inlägg av Calle C » ons 11 apr 2007, 08:49
Mitt snus "General mini" kostar 2.500:-/Kg
Jojje
Inlägg av Jojje » ons 11 apr 2007, 09:13
Calle C skrev:Mitt snus "General mini" kostar 2.500:-/Kg
Tätar du genomföringarna med snus. Det måste vara det sämsta förslaget hittils.... :lol:
/ Jojje
PelleH
Inlägg av PelleH » ons 11 apr 2007, 09:23
Här var den billigare, men butiken ligger i göteborg:
http://www.lindqvist-msk.com/proddet.asp?ugrp=11002
//Pelle
Vilse
Inlägg av Vilse » ons 11 apr 2007, 22:10
Jag köpte min burk på Flinks, Hornsberg på Kungsholmen 220kr nånting.
Visst är det dyrt men... drygt och som sagt du byter inte genomföringar så många gånger i livet.. :roll:
Saskia
Inlägg av Saskia » fre 13 apr 2007, 15:36
Snälla någon ( consensus kanske ) tala om var jag kan köpa detta undermedel (Loctite 577) i Stockholm. Flinks säljer väl bara till företag, och sökning på Elfa gav 0 träff, liksom alla andra ställen jag sökt på. Skall montera genomföringar i helgen.
Tack på förhand
Torben
Inlägg av Tommy » fre 13 apr 2007, 16:22
Jag var på Elfa i onsdags och då fanns det minsann på hyllan. Endast 2 flaskor kvar när jag kom in, och en när jag gick..
285 :- inklusive moms var ju inte direkt det billigaste, men man slapp iallafall kuska runt stan för att tjäna en 50-lapp.
/Tommy
Inlägg av Tommy » fre 13 apr 2007, 16:27
Saskia
Inlägg av Saskia » fre 13 apr 2007, 19:10
Tack Tommy, skall kolla imorgon
Du, trevlig hemsida! :)
Häsn.
Torben
Rudi
Inlägg av Rudi » fre 13 apr 2007, 21:28
Om den sista flaskan har försvunnit från Elfas hylla, så dra dig inte för att kolla med din lokala Comfortbutik. De KAN ha den. Min hade. Dyrt, men vad f-n...
Rudi
Spider
Re: Gängtape vs Loctite 577, Genomföring+ventil=sant?
Inlägg av Spider » lör 05 maj 2018, 14:37
Lyfter denna gamla tråd då jag har ett pyttelitet läckage mellan genomföring och kulventil. Det är monterat nu i våras och med 577. Nu till frågan, vågar jag dra den något mer eller kommer den härdade 577 att släppa och läckaget öka? Sjösatte får några timmar sedan och lusten att lyfta är såklart begränsad.
Inlägg av Seawolf » lör 05 maj 2018, 17:08
Biltema har kommit med en gängtejp som har de fördelar som lin har, nämligen att ge ett friktion så att man kan vrida till vinkeln utan att dra gängan helt i botten. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Mask ... 000036065/
VIll man förbättra ytterligare kan man lägga tunna lager av deras VVS-tätning på hangängan och på utsidan av den pålindade gängtejpen. VVS-tätningen stelnar lite och gör att inställd vridning behålles bättre.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Kemik ... 000031881/
Inlägg av Seawolf » lör 05 maj 2018, 17:22
Spider skrev:Lyfter denna gamla tråd då jag har ett pyttelitet läckage mellan genomföring och kulventil. Det är monterat nu i våras och med 577. Nu till frågan, vågar jag dra den något mer eller kommer den härdade 577 att släppa och läckaget öka? Sjösatte får några timmar sedan och lusten att lyfta är såklart begränsad.
En nödlösning är att linda mjuk butylgummitejp runt läckan, och sen linda eltejp h¨rt runt detta. Surra sen runt med kraftig tunn tråd.
När vattnet blir badbart gör du en konisk plugg som kan tryckas in i genomföringen utifrån, och lindar den med butylgummitejp. Tryck dit den, lossa kulventilen och fixa gängtätningen.
Alternativet till konisk plugg är en skiva med en styrning i (Lagom bult med mutter), som förses med tjock butylgummitejp. Sen sätter du spännband runt hela båten som trycker skivan mot genomgöringen. Osv.
T
Inlägg av T » lör 05 maj 2018, 20:01
Jag törs inte ha nån åsikt om vad som kan hända med din 577 men läckaget kan du lätt fixa med 'Ettan'. Det lär hålla tätt tills det är dags för upptagning.
:o
Vilse
Inlägg av Vilse » lör 05 maj 2018, 20:16
För några år sedan upptäckte jag att en ventil frostsprängts efter sjösättning, gjorde som Seawolf och tätade med gummitejp tills vattnet var badbart, knackade in en koniskt träplugg.Sedan var det bara att värma lite och så den släppte ventilen. Med en skruvmejsel tryckte jag sedan ut pluggen. Oj, var det 13 år sedan jag skrev i denna tråd... :o
