Segelbåt under 30 000 kr till en nybörjare!
Ja, fy - Calle har försökt lura träbåt på nybörjare förr. Så är det med obotliga entusiaster.
Problemet kan tyvärr sammanfattas att en träbåt för nybörjare vanligen kostar mer än 30.000, och en billig träbåt är vanligen inte för nybörjare. Men för den som är entusiast och händig så...
http://www.blocket.se/vi/8889669.htm?ca=23_10_s
http://www.blocket.se/vi/8892269.htm?ca=23_10_s
http://www.blocket.se/vi/8974215.htm?ca=23_10_s
Just det en sak till
Hur är det med förarbevis? Måste man ha ett sånt?
En blogg om segling - http://segla.kraner.se
Det är ännu så länge bara ett förslag under utredning. Sannolikt kommer ett obligatorium att införas, men när och för vilka båtar är inte bestämt. Den som har ett förarbevis ("skärgårdsskeppare") kommer med största sannolikhet att vara på den säkra sidan.Turbo123 skrev:Just det en sak till
Men teoretiska kunskaper på den nivån bör du förstås ha för att inte onödigtvis ställa till det för dig eller andra.
Jag har hittat en Maxi 68 på egen hand, som jag kan få för 30 000 kr.
---->>>Hjälp mig nu och tala om vad jag ska tänka på i allmänhet och just med denna modellen! Jag tänkte kolla själv, eftersom jag inte känner någon som kan detta området.
Årsmodell -77
*Orginalsegel (som skulle vara i bra skick)
*Utombordsmotor 5 hk från -92 som var servad årligen och fungerade bra.
*Kylskåp
*portapotti
*Båten är ej sliten.
*Solpanel
*Stålvagga
*2 batterier
Defekter:
->Ruffluckan var sliten och behövdes bytas.
->En spricka på ett sittbrunnslock.
Det är en gammal gubbe som äger den och vill sluta med campinglivet. Han har inte bott i båten, utan har tagit en tur då och då bara, där av är den inte så sliten.
Årsmodell -77
*Kylskåp
*portapotti
*Solpanel
*Stålvagga
*2 batterier
Defekter:
Det är tveksam om orginalsegel från 77 är i bra skick. De dyger dock antagligen för att åka båt.
Kolla bottenstockar och runt kölen om det finns sprickor (kan ha uppstått vid grunskänning). kolla även undervattensskov. Små blåsor kan vara böldpest. Kolla även om det finns sprickor. Mellan köl och skrov är sprickor dock vanliga hos många båtmodeller.
Annars lycka till!
Annars lycka till!
Vad kostar ett nytt storsegel till exempel?
När jag kollar på båten, ska jag då rulla ut alla seglen och se hur dom ser ut?
eller hur gör jag?
Vad ska jag göra om jag ser sprickor? Ska jag fega ur då?
Vad är böldpest?
eller hur gör jag?
Vad är böldpest?
Ett nytt storsegel från en svensk segelmakare till en Maxi 68 hamnar på ca 7000 kr och uppåt beroende på hur avancerad duk du vill ha. En Genua ligger på ungefär samma pris. Om du importerar via Rolly-Tasker, Kabat eller liknande kanske du kan komma undan med någon 1000-lapp billigare. Rulla ut alla segel och kolla alla sömmar eventuella lagningar och så vidare. Så länge du inte ser några allvarliga defekter så duger de säkert för att ta dig framåt ett tag.
Försök att ta med dig någon som kan båtar när du tittar på den. Det finns mycket saker att kolla upp som du får svårt att få grepp om bara genom att använda detta forum.
/ Jojje
Jo självklart ska man ta med sig någon kunnig. Men jag känner verkligen igen som kan något om båtar förutom min mor, som har ägt en snipa en säsong.
Kanske kan man fråga om man kan få ett utlåtande av någon som jobbar på det varv där båten ligger. Vill inte betala tusentalskronor för en besiktningsman heller.
Det kan nog bli så att jag gör bedömningen själv
Jag har lite nya frågor
1. Gasolkök vs spritkök
För mig känns det lite obehagligt med gastuber i båten
Vad finns det för fördelar och nackdelar med båda alternativ?
2. I en båt jag ska titta på behövdes \"brännarna\" till spritköket bytas ut.
Vad är det för något och vad kostar det?
3. Portapotti vs spoltoa
Vilket är att föredra? Är det nått att bry sig om eller är båda lika bra?
- Trogen medlem
Originalsegel? Undvik. Du blir omseglad av allt och alla. Även om man inte är tävlingsmänniska någonstans så suger det stenhårt. Finns nog fler som kan intyga detta.
Lustigt för jag bryr mig om att bli omkörd i motorbåten. Märkligt. Det är något visst med segling om det nu var någon inte fattat det på detta forumet
/ Letar segelbåt just nu! / Fd Pirayaägare /
