Waypoints till Garmin GPSmap
Hur för man enklast över waypointslistor till en Garmin gpsmap (3005).
Funkar easygps eller något liknande.
Re: Waypoints till Garmin GPSmap
Anonymous skrev:Hur för man enklast över waypointslistor till en Garmin gpsmap (3005).
Jag avsåg:
Man kan ju föra över waypionts och rutter till och från Garmin GPSer med t.ex.i mitt fall tidigare Fugawi eller numera GPSNavX (mac).
Men hur funkar det med en Garmin 3005 med Bluechart minneskort.
Var lagras lägesdatat - plottern eller på minneskortet.
Plottern skall klara 4000 waypoints.
Var nyfiken på om någon har ett bra upplägg.
Är det kanske MapSource som gäller. Förutsätter det bluechart köpt
på CD eller går det bra med ett förprogrammerat låst minneskort.
Tacksam för info.
Finns begräsningar i waypointsnamnen - ordlängd? - åäö
funkar väl inte etc.
Tacksam för info.
Jag avsåg:
Tacksam för info.
Tacksam för info.
MapSource följer väl med plottern när man köper den...? I alla fall till min Garmin GPSmap 276c.
Om inte så finns den kanske gratis/billigt att få tag på.
I alla fall, waypoints kan du ju föra över som du vill mellan PC och plotter med programmet MapSource. Waypoint är max 8-12 tecken eller något sådant. ÅÄÖ går inte.
Om du har ett färdigprogrammerat minneskort så kan du nog inte föra över kartor till PC:n. Rutter, waypoints etc går däremot bra.
Jag köpte kartor på CD + ett löst, tomt (och dyrt) minneskort, just av denna anledning.
Plottern begränsar antalet Waypoints, vet inte vad din klarar.
Mapsource förljet inte med när man köper en Garmin plotter.
Det köps separat eller så köps ett förprogramerat minneskort.
Det går dock att kopiera över kartor till det förprogramerade kortet - men då försvinner originalkartorna - inte att rekomendera.
Alla waypoint etc. lagars i plottern.
Jag har själb en 176C och det funkar kanon att kopiera mellan Mapsource eller Fugawi. Se bara till att inställningarna blir rätt gjorda i plotter och kartprogram.
Det är trevligt att spara ner fördspåren i datorn för att senare kunna sitta hemma och minnas sommarens färd.
/ Tomas B
Maxi 999
Maxi 999
