Sikaflex eller silikon?
Jag ska byta förlucka! Men vad bör jag använda mig av? sika eller silikon? Lucktillverkaren säger silikon men erfarna båtägare säger sika flex.
Vilka egenskaper skiljer dem åt? när använder man de olika?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
lucksvar
Hej !
jag hade valt silicon eftersom den är lättare att pilla bort om man behöver ta av luckan eller byta den. Förmodar att luckan skruvas fast i däcket och då behövs inte egenskapen att limma utn endast tätning.Sika är mycket kladdigt och sitter som berget (vilket är bra för vissa arbeten)./Andy
jag tycker du skall undvika silikon, har haft 2 båtar där tidigare ägare envisats med detta skräp. Vidhäftningen försämras för varje år, till slut läcker det in.Sikaflex däremot håller formen mycket längre.Under vattenlinjen finns det bar ett val. så kör det över vattenlinjen med. att du skall ta bort luckan igen är väl ganska osannolikt om det blir tätt från början?
Johan
Johan
Silikon inget för båtar
Hej! Varvsägaren säger Bläää åt silikon på båtar. Det är sika som gäller. Sika sika sika sika.... Lycka till!
Sten
Sten
Silikon bryts ned av UV-ljus efter ett tag. Det är inte speciellt saltvattenbeständigt heller.
Jag använde speciellt marinsilikon då jag tätade några mindre hål i skrovet en gång och redan efter ett år tenderade silikonet att släppa och vittra.
Numer kör jag UV-beständig sikaflex till alla mina tätningar, oavsett om de utsätts för UV-ljus eller inte. Tuben torkar ändå inom några år så det är lika bra att använda upp allt.
/Tomas
/Tomas
Tec 7 heter ett medel som limmar fogar fäster
och är övermålningsbar
kolla på www.novatech.nu
Köpte det på en färgafär verkar och lovande.
Ska hare som fogkant runt rutorna som jag har tätat med butylgummi
Tätning av lucka
Stor varning för silicon
har själv testat och läst flera böcker om långseglare alla varnar inklusive mig själv för silikon ANVÄND INTE SILICON !!
Använd istället SIKAFLEX eller motsvarande (det finns andra fabrikat)
Sikaflex finns för flera olika tätningsändamål men välj RÄTT sort! Exempelvis är 291 ett som man kan använda i ditt fall.
