Inlägg
av Gäst » tor 29 dec 2005, 12:35
- Sumprunkarn skrev:
Nej, en båt som Dans består även av en väldiga massa distansmaterial, som kan absorbera en väldig massa vatten (om omständigheterna är de "rätta").
Helt fel. Inte ens distansmaterial i form av balsa absorberar några större mängder vatten och det är helt osannolikt att konstmaterialen gör det över huvud taget. Möjligen kan avsevärda delamineringar ge fickor där vatten kan ansamlas, men inte ens då kan det bli tal om något i stil med 400 liter och definitivt inte utan att det märks på annat sätt.
//HQ
Inlägg
av Calle C » tor 29 dec 2005, 12:40
Nja, helt fel är det inte.
Har du väl en gång fått in vatten så frysspränger det distansmaterialet så att du efter ca 5 år kan ha jättestora ihåligheter.
Däremot borde man upptäcka det långt innan.
Herr Q
Inlägg
av Herr Q » tor 29 dec 2005, 14:23
Jo, det är helt fel att distansmaterialet kan hålla några större mängder av vatten. Det är en vanlig missuppfattning, men just en missuppfattning.
Fickor, håligheter etc är en annan sak. Bara det är ett gott skäl att att inte använda sandwich under vattenlinjen.
//HQ
Inlägg
av Calle C » tor 29 dec 2005, 14:39
Beror helt och hållet av distansmaterialets tjocklek.
Det brukar se ut som kexbräck till sist.
Balsa däremot smulas inte ner, det ruttnar bort istället.
Herr Q
Inlägg
av Herr Q » tor 29 dec 2005, 15:12
Smulat distansmaterial?
Har båten chanserat så till den milda grad att skrovet består av löst plastsnafs eller organisk biomassa i sista stadiet samt två skal utan förbindelse spelar väl inte särskilt mycket annat någon roll?
Men om där inte finns något distansmaterial kan det naturligtvis få plats mycket vatten. En Ravage 36 kan nog IOFS rymma ca 400 liter vatten i skrovet, men bara om i stort sett allt allt distansmaterial i hela skrovet helt ersätts av vatten. (40 kvm skrov * 1 cm sandwichmaterial = 400 kubikdecimeter = 400 liter = 400 kg).
Så den som ens i sin vildaste fantasi tror att 400 kg vikt på en Ravage36 kan förklaras med \"vatten i distansmaterialet\" är ute och far, rejält.
//HQ
Inlägg
av Calle C » tor 29 dec 2005, 15:20
Hq
Håller med dig.
Men den enda \"tänkbara\" lösningen för en viktökning i storlek 300-400 kg
Måste innefatta detta likväl.
Ravage
Inlägg
av Ravage » tor 29 dec 2005, 15:25
Herr Q skrev:Smulat distansmaterial?
Så den som ens i sin vildaste fantasi tror att 400 kg vikt på en Ravage36 kan förklaras med "vatten i distansmaterialet" är ute och far, rejält.
//HQ
Sluta och blanda in min Ravage, man blir ju nervös bara av att höra om 400 liter vatten i skrovet. Min är snustorr i både laminatet och i distansmaterialet
/Dan
/Dan
När f-n går starten ?
Inlägg
av Calle C » tor 29 dec 2005, 15:29
Ja,
Vi vet att du vill sälja den.....
Herr Q
Inlägg
av Herr Q » tor 29 dec 2005, 16:14
- Konstruktören beräknar deplacementet teoretiskt, medan varvet bygger en båt - +30 till +100 kg.
- Båten är mer än minimiutrustad, och allt väger, även småsaker - säg + 100 kg.
- Prylar, verktyg, reservdelar, semesterbyling ligger kvar - +50 kg
- Kvarvarande vatten/bränsle i tankar +50 kg (speciellt bränslet)
- Extra batteri(er)? +30 kg styck
Har du sedan större motor än standard, litet extra segel i båten etc plockar det snabbt på.
PS: 10 lager epoxy samt fem års bottnefärg är bara det 30 kg.
Don't worry - be happy.
//HQ
Sillstryparen
Inlägg
av Sillstryparen » tor 29 dec 2005, 17:18
- Sumprunkarn skrev:Calle C skrev:Hej
En båt som dans består av ca 1000Kg plast som har betydligt högre densitet än vatten, om vi nu tankemässigt fyller plasten med 400 kg vatten skulle all plast expandera mer än 50%.
Sedan får väl var och en avgöra om det är sannolikt eller inte...
Struntprat, som oftast när Sumprunkaren vädrar sin avundsjuka.
