Mera Dyneema
ALm
Mera Dyneema
Inlägg av ALm » lör 02 aug 2014, 19:11
Det kan vara dags att skaffa ett nytt storfall, och då lutar det åt Dyneema.
I en diskussion på Blurs hemsida (inte färsk, från 2010) såg jag ett inlägg av en fackman, som hävdade att ett fall skall belastas med max. 5% av brottlasten för att töjningen skall bli rimlig. För en 8mm lina skulle detta betyda en max-belastning av ca 200 kp, vilket låter snålt tilltaget. Gäller detta råd idag?
Skalad Dyneema rekommenderas ofta för master med för smal falltrissa, men hur är det med skavrisken. I hamn måste fallet bort från masten för att undvika oljud. Ofta läggs då fallet runt spridartoppen, men belastningen är möjligen så liten att det inte blir skav.
Inuti masten finns väl andra skavrisker som är svåra att kontrollera, t.ex. vid fallboxar.
ALm
MartinM
Re: Mera Dyneema
Inlägg av MartinM » lör 02 aug 2014, 19:52
Att dra med 200 kg i fallet är ganska mycket, men gränsen låter lite snål som max. Själv kör vi med 8 mm Dynema och det verkar funka bra på x99an.
Har du idag wire, så blir det med största säkerhet en klar förbättring.
Excel 319
Re: Mera Dyneema
Inlägg av Excel 319 » lör 02 aug 2014, 19:52
Re: Mera Dyneema
Inlägg av Seawolf » sön 03 aug 2014, 11:23
Man kan svarva ut falltrissans profil lite så den blir mera U-formig och mindre V-formig, så funkar en lite grövre lina bättre....
Borde funnits som tillbehör, men jag har inte stött på sådana...
Re: Mera Dyneema
Inlägg av oceansailor » sön 03 aug 2014, 12:20
Seawolf skrev:Man kan svarva ut falltrissans profil lite så den blir mera U-formig och mindre V-formig, så funkar en lite grövre lina bättre....
Bra förslag.
En falltrissa som använts med vajer fall bör ändå kontrolleras så att det inte fins grader eller andra vassa kanter som kan orsaka slitage på Dynema fallet.
tompelompe
Re: Mera Dyneema
Inlägg av tompelompe » sön 03 aug 2014, 16:11
Hur gör man det?
Re: Mera Dyneema
Inlägg av Seawolf » sön 03 aug 2014, 16:51
Man letar på en metallsvarv, och fixar det hela. Själv, eller någon som kan. I Stockholm kan t.ex. jag göra det.
tompelompe
Re: Mera Dyneema
Inlägg av tompelompe » sön 03 aug 2014, 17:52
Det förutsätter att man kan ta bort falltrissan, då kan man lika gärna byta till en ny anpassad för dyneema. Tycker jag.
