Teakdurk - Vad göra med skador
Yapdiver
Inlägg av Yapdiver » mån 29 nov 2021, 13:40
Jag har lite småskador i teakdurken på nya båten och tänkte fråga vad bästa sättet är att fixa dem på, se bilder nedan
Vad tror ni, ska man försöka limma eller bara ta bort det som har lossnat och slipa till det?
Re: Teakdurk - Vad göra med skador
Inlägg av Anders S » mån 29 nov 2021, 18:46
River du bort "det trasiga" lär det bli fult direkt, spjälka sig och elände. (Däcksribban är inte sågad rätt, med stående årsringar, så bryter du i den kan det fortplanta sig ordentligt. Tål ribborna att du slipar hårt kanske det kan räcka?
Jag hade försökt laga med lämpligt lim och slipat efteråt. För att kunna pressa ordentligt: limma, tejpa byggplast (för att hålla fast den) och tyng efter behov med någon sandsäck eller liknande, i ett tempo. Men eftersom du ändå får slipa ner durken ordentligt så får du mer att slipa på om du inte river loss material först.
Inlägg av Peter_K » ons 05 jan 2022, 08:21
Det ser ut som nåtsträngarna släppt på ena sidan av ribborna också, stämmer det? I så fall är det ju läge för omnåtning.
