Haloj!
Är i färd med att installera nya bordgenomföribgar och har köpt in rostfria komponenter (AISI316)
Nu har jag hört att det viskas om att gängtätning typ loctite 577 fäster sämre på rostfritt och syrafast jämfört med mässing.
Har hört att en katalysator/aktivator bör brukas.
Båtbutiken hade aldring hört något sådant.
Någon som besitter kunskap om detta?
Loctite/gängtätning i rostfria genomföringar?
Re: Loctite/gängtätning i rostfria genomföringar?
Det finns en del att säga i detta, men när det gäller tätningsmedel skall det inte vara något större problem med Loctite gängtätning, till exempel 577. Aktivatorn kortar "härdtiden", ifall man är stressad, och det kan man ju vara i industrin, till exempel.Septeak skrev: ↑fre 23 apr 2021, 08:08Haloj!
Däremot är rostfritt ingen höjdare att ha under vattenlinjen, kanske i motsats till vad man tror. Rostfritt är rostfritt bara om syre kan komma till, och då kan sk spaltkorrosion uppstå i "nästan täta" genomföringar, särskilt i saltvatten. Var noga med tätmedel runt alla flänsar!
577 passar bara för metall, så har du plastdetaljer i systemet (finns utmärkta ventiler i detta material, t ex) så tätar du med annat.
Tack för svar! Det blev genomföringar, kulventiler och slangstuss i avzinkningsfri mässing. Nu blev det gängtätning med CRC easyseal istället för det var det de hade i båtbutiken. Verkar som det blev tätt. Sjösätter några dagar så får vi se.
