MD6 ryker svart och sot i vattnet och motorn rusar, vad kan det vara?
Re: MD6 ryker svart och sot i vattnet och motorn rusar, vad kan det vara?
Inlägg av Anders S » sön 02 maj 2021, 17:03
Jonjoh skrev:
lör 01 maj 2021, 11:03
Då är jag på att igen
Ny tank på väg hem. Bytt bränslefilter och rengjort hela CAV enheten samt nytt CAV filter.
Ska fixa helt nya bränsleslangar mellan den nya tanken -> CAV filter -> Fintilter(?). Sen ska jag ta bort spridarna och köra på startmotorn med lacknafta och låta det verka i slangarna där ifrån till bränslepumpen och in i bränslepumpen ett par dagar för att sedan köra helt rent med diesel igen. Inte låta motorn gå över huvud taget med lacknafta i systemet utan endast för rengöring.
Tanken är alltså att få loss så mycket skit som möjligt eller iallafall lösa upp det litegrann så det med tiden åker ut sen. Och, prisa gudarna, att skiten åker med ut genom spridarna sen och förbränns.
Är jag ute och cyklar eller kan detta fixa sig?
Kan du garantera rent bränsle till motorn lär ju eventuellt kvarvarande slunk i systemet lossna. I ett annat liv lärde jag mig att dieslolja ansågs utmärkt som rens- och lösningsmedel för slemma motordelar, så det där med lacknaftan borde inte vara vare sig skadligt eller verkningsfullt.
I bensinmotorer har man haft åsikten att fotogen/lacknafta med litet tillsatser ("tvättmedel") har haft gott inflytande på spridare och förgasarmunstycken, men dagens bränslen har redan av sådant. Men bensinare med insprutning har helt andra systemtryck (lägre) än dieslar och sådant som rensar där fungerar nog inte på igenbeckade dieselinsprutare (dvs, tanksmutsen, om den åker in i systemet).
Tips: Du kan vilja ha ett förfilter eller en sk "vattenfälla" i det nya systemet, innan finfiltret på motorn. Ha sedan extrafilter med ett tag framöver, ifall...
Jonjoh
Inlägg av Jonjoh » tis 04 maj 2021, 13:02
Står CAV filtret för vattenfällan, därav den genomskinliga koppen längst ner?
Pratat med en maskintekniker som jobbat med maskiner i 35 år han föreslog lacknafta så jag prövar det. Då motorn går fint i övrigt förutom att den alltid står på full gas anser jag spridarna är OK utan det sitter nåt klet inne i insprutningspumpen som måste väck... Som du säger garanterar man ren diesel framöver så bör det inte vara OK.
Men när jag funderar så tror jag detta bör vara ett större problem för alla motorer som står stilla, att organiska grejer i dieseln samlar sig och bildar ett kletigt lager.... som om man borde rengöra bränslesystemet som en del av vinterkonserveringen varje år. Men vilket bök :o
