Wallasvärmare 1800 sail
Kalpedal
Inlägg av Kalpedal » lör 24 aug 2019, 20:01
Har nyligen köpt min andra Maxi 68 som det sitter en wallasvärmare i som fungerat utan problem fram tills igår. Nu händer inte ett skit varken fläkten eller värmaren tickar igång.
Laddat om batteriet men inget händer helt dött. Förväntar mig inga Einstein svar men har ngn ett hum o vad felet ligger. Kasst batteri eller vad kan hänt...från en dag till annan?
Re: Wallasvärmare 1800 sail
Inlägg av Peter_K » lör 24 aug 2019, 20:16
Låter som elfel.
Finns det en säkring?
Brytare?
Oxid någonstans?
Kalpedal
Inlägg av Kalpedal » lör 24 aug 2019, 20:46
Undrar det samma om det sitter en säkring ngnstans. Försökt följa kablarna men ngn fd ägare har verkligen öst på med installationer så man blir lätt vilsen Undrar om batteriet är slut o att det blir spännings bortfall. Förövrigt är jag en fullblodsidiot när det gäller det elektriska i stort sätt. Dock stör det mig som FN hade tänkt många fina höstdagar i båten.
Inlägg av Anders S » mån 26 aug 2019, 08:39
En värmare som fungerade "i går" men är tvärdöd idag lider troligen av problem med strömförsörjningen. Wallasvärmare (av diverse inkarnationer, Thermo, etc) brukar ha säkerhetsbrytare. Den som man kollar enkelt är överhettningsskyddet, en återställbar termosäkring som man hittar i närheten av utloppsröret. Sedan finns det ett par andra ställen, bland annat en tändsäkringsbrytare (tänder inte värmaren, dvs blir het vid brännaren, stängs den av) Sedan har värmaren med stor säkerhet installerats med en egen säkring, och att hitta den och kolla så den är hel är ju en bra början, efter att ha kollat återställningsknappen.
Om man inte vill anskaffa ett mätinstrument för runt 100-lappen (eller tror sig om att använda det rätt) kan man ha glädje av en vanlig testlampa för 12V.
Kalpedal
Inlägg av Kalpedal » mån 26 aug 2019, 17:14
Ok tck Anders! Överhettningsknappen har jag hittat utan resultat. Får fortsätta leta efter var säkringen finns.
Inlägg av AndersGustafsson » tis 27 aug 2019, 10:42
Det vanligaste felet annars att pumpen slutar fungera. Jag renoverade vår för några år sedan och bytte då till en helelektronisk pump. Orginalpumpen har solenoidkontakter som ärgar och slutar fungera.
Men som sagt var. Kolla först att prylen får spänning om inte fläkten går heller så tror jag det är avbrott någonstans på vägen.
Wallas
Kalpedal
Inlägg av Kalpedal » tis 27 aug 2019, 11:00
Japp tck för svaren;
Inlägg av AndersGustafsson » tis 27 aug 2019, 11:45
Båtel i gamla båtar är annars ett otyg. Man skall ALDRIG använda vanlig kopparkabel. Tennad kabel skall det vara, men Biltema har en hyfsat prissatt. Syns i bilden. Bytte kabel både till Wallasen och autopiloten i mon båt. Orginalkablarna bar på tok för klena.
Har du annars servicemanual till sin värmare? Det hjälper.
https://wallas.fi/index.php?id=461
Kalpedal
Inlägg av Kalpedal » tis 27 aug 2019, 16:32
Ok suger åt mig råden!!!!
