Penta-mekaniker Haninge-Dalarö
Inlägg av Peter_K » mån 06 maj 2019, 06:59
Behöver tips på Penta-mekaniker som kan tänka sig ta sig an en äldre maskin i södra Stockholm.
Har hängt över motorn i två dagar nu utan att få igång den, och har gjort ”allt”, och ger upp. Behöver alltså inte tips på vad jag skall göra, för jag har redan gjort det, utan enbart tips på mekaniker.
Det är en MD5A från 1980.
Kyld via värmeväxlare från dag 1 så den är i OK skick. Startar inte trots massor med luftning, koll returventilen i högtryckpumpen, koll ventilspel osv.
Börjar misstänka kompressionen av olika skäl.
gunsan
Re: Penta-mekaniker Haninge-Dalarö
Inlägg av gunsan » fre 28 jun 2019, 08:39
Har samma problem också gjort allt..
Lycka till.
Coca
Inlägg av Coca » fre 28 jun 2019, 08:46
Vågar påstå att du ännu har luft nånstans...
MD5:an kräver inte ens nån el annat än till startmotorn så bara den får bränsle ska den nog starta även med sämre kompression. De första modellerna (md5A) kan man ju till och med veva igång på halvkompression.
Inlägg av Peter_K » fre 28 jun 2019, 11:08
Tack för tips.
Men nej, det är inte luft någonstans.
Jag har nu konstaterat att det är högtryckspumpen som pajat, och jag söker fortfarande mekaniker som har tid och lust att åtta sig arbetet med att åtgärda den.
Så tips där tack - annars blir det ingen båtsemester (ser just nu mörkt ut, faktiskt)
Miwa
Inlägg av Miwa » lör 06 jul 2019, 08:48
Hej, om du inte redan har fått hjälp, hör med Börje på Tyresövarvet.
Han fixar många maskiner i söderort, bl. a. min med bra resultat.
Inlägg av Anders S » lör 06 jul 2019, 15:43
Tack för tips.
Ett skott i mörkret: Det finns en beg-båt-motormatador i Göteborg, Davids Mekaniska. Han har rätt mycket begagnade motorer och delar, och ifall du vet rimligt säkert vad som är felaktigt, kan du ju försöka byta själva pumpen själv. Jag känner inte närmare till den här killen, dock.
Inlägg av Peter_K » mån 08 jul 2019, 13:25
Status just nu:
Har som tidigare skrivit konstaterat att det sannolikt är högtryckspumpen som är paj, och eftersom alla båtmeckar är upptagna eller på semester så har jag markerat pumpens läge med en rits och demonterat den, och nu ligger den för koll och eventuell åtgärd hos El och Diesel i Högdalen, som är specialister på den här typen av problem. De kommer testa pumpen i bänk och åtgärda eventuella problem (håller tummarna att de hinner innan de går på semester...)
Davids Mekaniska har jag varit i kontakt med; de är väldigt trevliga och hjälpsamma, men har ingen högtryckspump att sälja.
Inlägg av Peter_K » sön 21 jul 2019, 21:22
Pumpen är åter på plats, och efter många timmars skruvande går motorn. El o Diesel i Högdalen har varit otroligt hjälpsamma, rekommenderas!
Miwa
Inlägg av Miwa » sön 21 jul 2019, 22:07
Bra att det löste sig, El o Diesel är ju välkända.
Ska nog gå dit och prata om elsystem, jag behöver en del nytt.
