Jag förstår att detta forum handlar om segling med mera, och jag vet väldigt lite om det. Men jag gick med här för att ställa en fråga som ni kanske är bäst på att svara...
Det är så att jag köpte ett köksbord på blocket vilket var "lackat" och inte målat.
Vad bra, tänkte jag, då är det bara att ta bort lacken så kan jag betsa träet i den färgen jag vill ha det.
Men när jag väl fick hem bordet berättade säljaren att, ja, det är lack, men det får du inte bort, för det är 6 lager båtlack jag har lagt på där.
Nu till min fråga: Är det helt kört med att få bort lacken från furubordet, eller finns det något knep jag kan ta till?
Hälsningar Sara
Går det att få av båtlack från furubord?
Re: Går det att få av båtlack från furubord?
Värmepistol och skrapa brukar funka att få bort lack eller fernissa.
Visst han Du ta bort lacken. Enklast är att Du skruvar av benen och tar skivan med till något snickeri som har en bredbandsslip.
Det tar några minuter att slipa ner skivan till rent trä. Bordet kommer att bli som nytt.
Brunsåpa löser upp lack.
Pensla/spackla på och plasta in (med "livsmedelsplast" typ Gladpack).
Låt ligga några dagar så löser brunsåpan upp lacken så att den går att skrapa/sickla bort.
Hej Sara ! Pröva med varmluftpistol och skrapa som Jonjo föreslog, testa på kanten.
Om skivan är lackad med två-komponentlack återstår bara slipning. Om den är fanerad så är faneret bara 0,7mm tjockt så det finns inte så mycket att slipa på. Då kan man matta ner ytan, slipa i fiberriktningen med fint papper och betsa på bef lack. Oavsett vilket så blir skivan brun men ingen mahognystruktur. Bara prova.
Lycka till
Lycka till
