Penta Md5
kpthaddock_89
Penta Md5
Inlägg av kpthaddock_89 » fre 03 aug 2018, 16:13
Hej hej.
Har precis kommit hem efter en veckas segling. Dag två slutar motorn (vpmd5a-b) att gå som den ska. Har hittills fungerat felfritt sånär som på en bränsleslang som brast i våras. Men nu som sagt slutade den att fungera. Startar men kommer inte upp i varv, stannar på cirka 500 vilket långsamt går ner tills den dör, ibland har jag lyckats skrämma upp den i normala tomgångsvarv (strax under 1000 för denna motorn) och under cirka 10minuter fungerade den som den skulle, ut ur hamn och ut en bit och dog sådär långsamt precis när storen kommit upp.
Har luftar, bytt förfilter, kollat stryphandtaget, dekompressionsventilen. Inget av det hjälper. Vad kan det vara? Någon av pumporna? Finfiltret?
Har monterat på jollemotorn på aktern tills vidare så inte resten av sommaren står åt till bryggsegling
Re: Penta Md5
Inlägg av Anders S » fre 03 aug 2018, 17:23
kpthaddock_89 skrev:Hej hej.
Då hade jag kollat upp matarpumpens membran och backventil(er) och bytt finfilter. Båda är misstänkta. Är (var) förfiltret "rent", börja med matarpumpen.
Mekaniska matarpumpar har ett membran och en eller två backventiler. hamnar det skit i backventilen pumpar den dåligt eller inte alls, är membranet trasigt kan den pumpa in diesel i oljan och inget eller endast litet till högtryckspumpen. Har du ovanligt hög oljenivå? Då är det troligen membranet.
kpthaddock_89
Re: Penta Md5
Inlägg av kpthaddock_89 » fre 03 aug 2018, 17:55
Bytte det som jag hade på båten, har antingen gömt finfiltret eller av misstag plockat hem det. Kan inte påstå att förfiltret var annat än så gott som rent.
Kan inte påstå att det är hög oljenivå, den är samma som innan.
