Hej på er!
Jag har problem med min 18hk Mercury 18XD.
Häromdagen var jag ute och fiskade i sjön där båten ligger.
Motorn gick OK men ville gärna dö i trollingfart. Alltså så lite gas som möjligt med växel i.
Fick gasa upp var tredje sekund ungefär för att den inte skulle dö.
Bestämde mig för att göra rent förgasaren.
Plockade isär och rengjorde den. Var förvånansvärt ren.
Satte tillbaka förgasaren och startade motorn.
Startade klockrent utan choke, gick fint i varven.
MEN. Vid gaspådrag dör den.
Det konstiga är att om jag håller för spjället på förgasaren så går den några sekunder, sen börjar det bluddra. Och när jag tar bort handen går den bra i någon sekund för att sedan vilja dö. Jag kan då sätta tillbaka handen och repetera.
Alla packningar ser bra ut. Har kollat slangar och bränslefilter.
Hittar ingenting.
Vore skönt att få ordning på den då jag går på semester idag.
Tacksam för svar!
Mvh Jesper P
