Dragning skot självslående fock
Göran A
Inlägg av Göran A » tis 10 jul 2018, 08:43
Har dragit fockskotet via block som är fästade via block till mantågsfötterna ( 3st)
Problemet är att skotet ligger c:a 10 cm från sargkanten och det har hänt att jag trampat på den och den rullar under foten, känns som en liten risk att man ramlar när man skall fram på däck.
Kan också ha att göra med att balansen blivet sämre med stigande ålder.
Hur som helst, funderar på att leda skotet via samma block som man har till revningslinan för rullfocken. Tycker att Seldéns block ser lite klena ut i leden mellan block och fäste, men de kanske klarar belastningen.
Någon med erfarenhet?
/Göran A
Re: Dragning skot självslående fock
Inlägg av Anders S » tis 10 jul 2018, 12:40
Göran A skrev:Har dragit fockskotet via block som är fästade via block till mantågsfötterna ( 3st)
/Göran A
Blocken till rullfocken klarar (i längden) ungefär den last som motsvarar någon med starka nypor. (Rekommendationen för rullfock brukar vara att "måste du dra med winch är något fel, gör inte det utan att ha koll". Nu kanske man inte har plåtnävar och tyngdlyftarmuskler, men det är skillnad på skotlasten och rullen till rullfocken.)
De kommer (varken Selden eller andra) att klara ett fockskot. Däremot finns det kompakta block som du kanske kan sätta med en sejsning helt nära mantågsstolpen.
Göran A
Inlägg av Göran A » tis 10 jul 2018, 16:53
Tack Anders för svar.
Har kollat ytterligare och den typen av block för rullfocken klarar i bästa fall drygt 200kg.
Men fann att Barton har block som man fäster på mantågsstöttan som klarar betydligt högre laster. Gäller bara att fästa så långt ner som möjligt. Tror detta löser mitt problem på ett smidigt sätt.
/Göran A
