Ventilinställning på MD7B
mikolajf
Inlägg av mikolajf » ons 04 jul 2018, 14:34
Hej, vad jag kan se i beskrivningen skall det vara 0.3mm vid varm motor. Men hur mycket skall det vara när den är kall? Min 7b är svårstartat och kompressionsprov visade 18 på första cylindern och 8 på den andra. Det kan vara slitage men jag undrar om det är möjligt att ventilen på tvåan är fel inställt? När motorn har väl startat så går den som en klocka.
Re: Ventilinställning på MD7B
Inlägg av Seawolf » tor 05 jul 2018, 10:15
Mät ventilspelen på den cylinder som har dålig kompression. Om det är mindre än 0.1-0.2 vid kall eller varm motor så lär det inte vara fel ventilspel som orsakar dålig kompression.
Om ventilspelet verkar OK så lossa en spridare och spruta in lite motorolja, helst med en tunn plastslang som är lite böjd så du får oljan utmed kanten av kolven.
Mät sedan kompressionen. Om den är oförändrat dålig är det troligen ventilernas tätyta som är dålig och inte tätar. Om kompressionen har blivit märkbart bättre så har du problem med kolvar-cylinderlopp- och/eller kolvringar som fastnat i sina spår i kolven.
Winga29
Inlägg av Winga29 » tor 05 jul 2018, 11:07
"Om det är mindre än 0.1-0.2 vid kall eller varm motor"
Skall nog vara mer än 0,1-0,2......
Inlägg av Seawolf » tor 05 jul 2018, 20:28
Winga29 skrev:"Om det är mindre än 0.1-0.2 vid kall eller varm motor"
Om ventilspelet är för stort så öppnar inte ventilen så mycket som den skall. Om ventilspelet är obefintligt så stänger inte ventilen som den skall, och då blir följden att kompressionsprovet visar för lågt tryck.
Inlägg av Anders S » fre 06 jul 2018, 15:32
Ventilspelet minskar då motorn blir varm. Volvos värde på 0.3 mm (bladmått) skall garantera att en varm motor alltid stänger ventilen, är måttet (spelet) mindre finns en stor risk att ventilen (eller sätet) bränts och är otätt. Att ventilen sätter sig mot sitt säte är viktigt för att kyla den, inte bara för att täta. Därför kan man tänka sig att ett alltför snävt (för litet) spel har skadat ventilen och då krävs minst en slipning och sätesfräsning för att återställa tätningen, i allvarliga fall ny ventil eller nytt säte, eller båda.
Jag skulle, rent gissningsvis föreslå att vid kall motor så skall spelet vara betydligt större, kanske 0.5 eller 0.6 mm.
