sjövattensäkerhet
Berra2
sjövattensäkerhet
Inlägg av Berra2 » ons 20 jun 2018, 11:01
hur hanterar ni sjövattenintaget till toa, handfat och diskho så att det blir så säkert som möjligt?
hur gör man så att riskerna minimeras. jag har ett y-koppling med tre slangklämmor efter intaget för att fördela mellan diskho och toa - hur gör man för att minimera riskerna?
kan jag ta upp t-koppingen till över vattenytan? klarar fotpump och toa att suga så bra?
Re: sjövattensäkerhet
Inlägg av Anders S » tor 21 jun 2018, 08:09
I min båt stänger jag toainloppet. Handfatet och diskhon går på färskvatten. Fint råd, eller hur? :-)
Vill du inte ha det så finns det litet stabilare rördelar att köpa där man kan sätta en ventil på varje förgrening. Exempel: https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror- ... ingsror-2/ Kan du stänga varje tillopp blir det (såklart) säkrare.
Annars bör du förstås kunna dra upp Y-röret en smula, men här finns risken för en sifon (hävert), dvs att vattnet ändå fortsätter rinna efter du tvättat/diskat färdigt. Egentligen skall man ha en avluftning på inloppet. På toaletter går det vanligen bra (bra pump) men en liten handjagad vattenpump till disk eller tvättfat kan få bekymmer med att det kommer in luft.
