Läckström genom drev
tomeriksen
Inlägg av tomeriksen » lör 14 apr 2018, 07:55
När jag lägger handen på drevet (under båten) känner jag en ström genom handen. Vet inte hur stark den här, men det känns väl ungefär som från ett 9-volts batteri. Däremot pulserar det med ca 50 Hz. Japp, landström är inkopplad när detta händer. Kopplar jag ur landström försvinner läckström.
Är detta normalt?
Re: Läckström genom drev
Inlägg av Anders S » sön 15 apr 2018, 00:16
Det är inte som det skall vara (minst sagt!).
Dels är det farligt, rent allmänt, dels kommer landströmmen att skapa en rejäl korrosion då båten är i vattnet.
Gissningsvis består landströmmen du har av en enkel batteriladdare som jordas i minusledningen. Om skyddsjorden i batteriladdaren är sammankopplad med minusledningen kan sådana här effekter uppstå.
Annars kan det vara fel på strömförsörjningen. Går det ut en växelspänning i drevet är frågan om det är 12V pulserande likström (enklaste sortens batteriladdare) eller om det är en litet bättre, men trasig batteriladdare som ger en läckström.
Men, idealt skall en strömförsörjning ombord absolut inte jordas i motor eller drivlina utan ha skyddsjord via strömkabeln.
tomeriksen
Inlägg av tomeriksen » sön 15 apr 2018, 09:30
Batteriladdaren ser ut som det bästa svensk verkstadsindustri har att erbjuda, ska se hur den är ansluten. Det finns inga andra källor? Har ju ett annat 220V-urtag i båten. Var säkert något inkopplat vid detta tillfälle. Avslaget powertool eller dylik.
Piloten
Inlägg av Piloten » sön 15 apr 2018, 20:36
Har du varmvattenberedare?
