Limma isolering och väggmatta
BjörnS
Inlägg av BjörnS » mån 26 feb 2018, 18:30
Jag ska byta rutor och har tagit ner isolering och väggmatta, kontaktlimmade förstås.
En roterande stålborste tog ganska effektivt bort mängder av limrester. En dammsugare fixade resten, utan kladd.
Men, nu kommer steg 2, att montera ny isolering och väggmatta återstår.
Kontaktlimmet har ju sina egna egenskaper, fullständigt oförlåtande när den väl huggit. Ingen som helst korrigeringsmöjlighet. Och det är lite knepigt att få till en snygg installation i detta fall.
Efter alla de år limmet har funnits tycker jag att det borde ha kommit fram ett något lite mer tolerant lim där man kan efterjustera några sekunder.
Någon som vet om något sådant?
Kan det fungera med något våtrumslim av samma typ som man använder i t.ex badrum?
//Björn
MiniMe
Re: Limma isolering och väggmatta
Inlägg av MiniMe » tis 27 feb 2018, 14:00
jag följde rekommendationer att använda CascoFlex. limmet behöver tårka en stund (hllre lite längre innan den hugger men kan justeras fortfarande. Jag fått dock problem i taket och ibland i svåra hörn just pga att den inte hugger så jätte starkt.
Peter
Cannon
Inlägg av Cannon » mån 12 mar 2018, 22:25
Jag använde biltemas polymerlim "BT multibond" för att lima ljudabsorbenter i motorrummet. Och isolering under kojerna. Fungerade toppen.
Finns märkervarianter för mer än det dubbla också...
Går att efterjustera lite grann om det hamnar fel.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... 000028571/
sangris
Inlägg av sangris » tis 13 mar 2018, 22:44
Cannon skrev:Jag använde biltemas polymerlim "BT multibond" för att lima ljudabsorbenter i motorrummet. Och isolering under kojerna. Fungerade toppen.
Sprider du ut limmet med nån tandad spackel eller linande, eller bara aplicera limmet i strängar och sedan trycka ut med mattan?
Cannon
Inlägg av Cannon » tis 13 mar 2018, 23:04
Ja. Använde tandad spackel för att få någorlunda jämn spridning.
feeling286
Inlägg av feeling286 » sön 18 mar 2018, 18:59
Hej.
Någon som vet om Biltemas produkt, eller liknande, funkar på gammalt kontaktlim?
Har ca 1,5 kvadrat i taket som ska limmas och kontaktlim löser ju gammalt kontaktlim som säker alla vet .
fick tips av en mattläggare att prova med någon form av sättlim men det måste ju hugga ganska fort då det är taket.
/Johan
