Rostfritt och aluminium
Efter en tid sitter en rostfri skruv i aluminium fast. Riktigt fast. Orubbligt.
Hur kan man undvika att detta sker?
Jag har hört om Tef Gel som lösningen. Tef Gel beskrivs som ett syntetiskt smörjmedel baserat på Teflon. Problemet är bara att det är svindyrt, drygt 400:- för 30g. Svensk generalagent är Townshend Trade Company som finns i Falun och återförsäljare Happy Yachting.
Vid en koll på nätet så kostar en 30g förpackning är 13$ i USA och 27,50$ i Australien. Viss skillnad.
Någon som kan ha ett rimligt substitut att föreslå?
//Björn
Re: Rostfritt och aluminium
Det är inte riktigt samma sak som "magiskt klegg" (TefGel) men i seriösa sammanhang används ofta rostfria gänginsatser, som då löser det här problemet under överskådlig tid. Farbror Biltema har en sats med sådana insatser, men det blir knappast billigare:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000022481/
alternativt (om man bara behöver en enstaka) http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000022403/ (som blir billigare, men inte lika universellt.
Ett substitut är i så fall aluminiumpasta (från samma Farbror Biltema) http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter ... 000017188/ (vad du gör, inte koppar... ! )
med det tänkbara alternativet http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter ... 000037637/
Enligt min erfarenhet kommer man rätt långt med vanlig vaselin eller liknande.
Man får dock skruva ur och förnya fettet med ett par års mellanrum.
En väldigt bra start är att använda locktite.
Står till och med att den förhindra korrosion!
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... PIQAvD_BwE
- KaptenKlant
Lanolin!
Det är fett från fårull och fanns förr att köpa på Apoteket åtminstone för en 10-15 år sen. Precis lika bra som tefGel men till ören i stället för kronor s a s.
Vaselin och liknande "smälter" i solen och varar väldigt kort tid. Jag har också använt kokt fett från gris ( vilket slakteri som helst) som vi fick av en Anna. Långseglare för några år sen, det finkar också fint, men lanolinet är bättre, mer vidsköts, nästan för fast att arbeta med.
Kom ihåg att erfarenhet endast gör att man klantar till det mindre ofta!
Båtar : Southern Cross 35 - Tahiti. H-båt Sthlms N skärgård
Haver använt krompasta sen 60-talet.
Nya utombordare skruvades isär och bultförband försågs med pastan i "hål" och gänger.
Fick tag på pastan när jag jobbade med radarantenner, då hade vi problem med fastärgandet.
