Harken-Furlex
Berra2
Harken-Furlex
Inlägg av Berra2 » mån 24 jul 2017, 16:22
Min rullanläggning av märket Harken har ställt till problem under sommarens seglingar.
Trumman har snurrat med när seglet släppts ut vilket lett till att styrlinan rullats runt trumman och fästet nedanför den vilket i sin tur lett till att det inte gått att rulla in.
Vad gör man för att inte trumman ska följa med?
SYBY
Re: Harken-Furlex
Inlägg av SYBY » mån 24 jul 2017, 23:02
Själva trumman SKA snurra med, däremot inte trumkåpan, den som på äldre Harken-system är i rostfritt stål.
På min Mk1-version hålls trumkåpan fast av tre maskinskruvar som gängas in i navet undertill (reservation för att detta är fritt ur minnet).
Berra2
Re: Harken-Furlex
Inlägg av Berra2 » tis 25 jul 2017, 19:11
ok. du har rätt, det är trumpkåpan och den är i rostfritt.
får studera om det saknas några rostfria bultar.
Berra2
Re: Harken-Furlex
Inlägg av Berra2 » tis 01 aug 2017, 20:01
Ditt tips fick mig att göra något jag är dålig på - läsa manualen. Där visade det sig att trummhöljet på min modell hålls på plats av en mutter som sitter på ett gängat rör runt förstaget under höljet, ned mot nedre infästningen av förstaget.
Tittade då hur det stod till på min båt och då visade det sig att muttern låg löst nere vid infästningen av förstaget. Så jag skruvade den uppåt tills det stod stopp och drog åt den med en skiftnyckel och vips var problemet borta!
Inrullningen fungerar igen :D
