rengöra båtbotten
xyz123
rengöra båtbotten
Inlägg av xyz123 » mån 26 jun 2017, 21:24
Min båtbotten måste rengöras! Den har tidigare målats med polerande färg. Den har tydligen blivit förbjuden. (Myndigheterna har tydligen insett, till slut, att våra marker innehåller koppar som följer med vattnet i alla bäckar, åar, älvar &c ut till våra vikar där fritidsbåtarna ligger.) Mitt problem är att jag kan inte ansluta min gamla högtryckstvätt. Det enda vatten jag har tillgång till där båten ligger nu är vatten i dunkar. Skurborste hjälper till viss del. Men att kunna spola med trycksatt vatten är knappast fel.
Frågan till er är: Är det meningsfullt att köpa en Högtrycksspruta Worx WG629E? Den lämnar bara 22 bar.
länk: " http://www.clasohlson.com/se/Högtryckss ... 9#moreinfo "
xyz123
Gaidin
Re: rengöra båtbotten
Inlägg av Gaidin » ons 28 jun 2017, 10:13
Du borde kunna sätta en slang från en vanlig högtryckstvätt ner till en dunk med vatten. De tvättar jag haft har bra sugförmåga så det fungerar bra.
För säkerhets skull kan du fylla slangen mellan tvätten och dunken med vatten innan så det blir minimalt med luft för pumpen.
xyz123
Inlägg av xyz123 » fre 30 jun 2017, 17:56
Det fungerade med att ansluta en vattendunk. Hackade lite i början men sen blev det fullt tryck. Gjorde slut på nästan 2 st 10 liters dunkar. Det blev i och för sig rent men ett tjockt lager med den gamla, polerande, bottenfärgen sitt kvar. Jag ger upp! Nu har jag provat såväl slipmaskin, lösningsmedel och högtryckstvätt.
xyz123
Inlägg av Peter_K » fre 30 jun 2017, 18:15
Excenterslip med 40-papper brukar funka, men man får räkna med att 1 m2 tar c:a 1-1,5 timme. Att tvätta bort färgen kan du glömma.
xyz123
Inlägg av xyz123 » fre 30 jun 2017, 18:20
Jag provade först med exenterslip och 40-papper. Efter flera timmar fanns det bara små rena fläckar på den kvadratmeter där jag började mitt prov. Tvätten var mitt sista försök. Jag gjorde det för att kunna säga att jag provat allt, utom blästring.
xyz123
Inlägg av oceansailor » fre 30 jun 2017, 21:28
Har Du prövat en vanlig hederlig färgskrapa?
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/färg ... 0mm-661650
Det funkar hur bra som helst.
Efter skrapning drar man över med slipmaskinen.
sangris
Inlägg av sangris » fre 30 jun 2017, 22:22
oceansailor skrev:Har Du prövat en vanlig hederlig färgskrapa?
Precis så gjorde jag före sjösättningen i våras. Jag skrapade med en vanlig medelbred spackel. De sista resterna slipade jag bort med roterande/ocillerande slip. Att slipa självpolerande färg är svårt. Sätter igen slippappret på nolltid, trots att International Färg gav mig det rådet.
BoJ
Inlägg av BoJ » lör 01 jul 2017, 07:29
Använd Abranet och dammsugare så blir det inga problem med att papperet sätter igen.
https://www.mirka.com/sv/se/product/#/540/ABRANET
xyz123
Inlägg av xyz123 » lör 01 jul 2017, 15:59
Köpte färgskrapa och abranet idag. Det är kanske en framkomlig väg. Men bara kanske!
Tar förmodligen hela juli. Jag är ensam och orken är dålig.
xyz123
Inlägg av Peter_K » lör 01 jul 2017, 22:45
Jo, det är lite sent att starta en renskrapning så här års...
xyz123
Inlägg av xyz123 » sön 02 jul 2017, 10:42
Jag vill ha den i sjön senast i september.
xyz123
Inlägg av oceansailor » sön 02 jul 2017, 10:48
2 man utrustade med varsin skrapa och slipmaskin klarar en 12 m båt på 2 dagar. Är Du ensam blir det 4 dagar:-)
xyz123
Inlägg av xyz123 » sön 02 jul 2017, 10:51
4-dagar?? Inte vid min ålder och bristande ork. Snarare 4 veckor. Sen skall det målas. ... Den blir nog inte klar före september.
Förresten: Vilka 2 män??
xyz123
sangris
Inlägg av sangris » sön 02 jul 2017, 11:09
Jag känner igen det.... "skitarbetet" får man alltid göra själv. Då lyser hjälpen med sin frånvaro. Sen, när båten är i sjön, kommer det alltid folk som vill segla med en runda och njuta. Dessutom när man håller på och slipar och sliter så får jag ofta kommentarer som "det är väl detta du gillar..." Nog om mina beskymmer.
Ingen tröst för dig kanske, men du får väl försöka drömma dig bort över haven medan du skrapar och slipar. Allt tar sin tid och blir du inte klar nu så är du på topp tidigt nästa vår...
Inlägg av oceansailor » sön 02 jul 2017, 13:38
xyz123 skrev:4-dagar?? Inte vid min ålder och bristande ork. Snarare 4 veckor. Sen skall det målas. ... Den blir nog inte klar före september.
Hmm. Kanske bättre att sjösätta som det är. Ut och segla. Ta upp lite tidigare och påbörja skrapningen direkt efter upptagning. Brukar lossna lite lättare när det är vått. I vart fall dammar det mindre,
