Första båten. Köpt beg och ska segla hem den. vad tänka på?
Re: Första båten. Köpt beg och ska segla hem den. vad tänka på?
Inlägg av AndersGustafsson » tis 06 jun 2017, 11:11
Marinkanaalerna är 156-162 MHz. Kan du inte låna en marin handhållen VHF någonstans?
Re: OM VHF
Inlägg av Anders S » ons 07 jun 2017, 08:35
Jonjoh skrev:
DU, angående VHF skulle de här fungera? Banden är ju samma 136-174 - eller är det skillnad på jakt och marin VHF:er?
https://www.rakom.se/produkter/rea/
Råder delade meningar om vad som är tillåtet eller inte men som sagt detta blir ju endast i nödfall och då har nöden ingen lag som det så fint heter!
http://www.maringuiden.se/forum/topic/2 ... sj%C3%B6n/
Det där är knepiga grejor, men en jaktradio har en annan kanalplan och behöver inte ha marina VHF-kanaler inlagda. Ett minimum av eftertanke förklarar varför, Hebbe med Husqvarnan skall inte störa ut Sune med Safiren även om de är iinom radioavstånd ibland. PTS är därför litet petiga med att marinradio och landradio inte möts. För rättvisans skull är det dessutom så att vi båtägare inte får använda våra handhållna VHF:er iland, rent praktiskt av samma skäl.
Jag kan därför inte riktigt se värdet i att köpa en jaktradio på rea om det är en båtradio du behöver. Alla VHF-radioapparater har en stor fin knapp som det står "16" på, så man kommer rätt på den kanalen om man (kanske bokstavligen" sitter i sjön och behöver hjälp. Sedan går man över till trafikkanal om man har något att framföra, och där räknar (av fullt rimliga skäl) alla inblandade med att du kan gö över till vilken som helst av de tillgängliga lediga kanalerna. (Det kan ju handla om att ge dig säkerhetsanvisningar eller att du (helt passivt) lyssnar av vädret )
Jonjoh
Inlägg av Jonjoh » ons 07 jun 2017, 12:55
AndersGustafsson skrev:Marinkanaalerna är 156-162 MHz. Kan du inte låna en marin handhållen VHF någonstans?
Har inte hunnit höra mig runt men ska ta en runda runt den lokala Båtklubben och se om gobbarna har något .
Jonjoh
Re: OM VHF
Inlägg av Jonjoh » ons 07 jun 2017, 12:56
Anders S skrev: Det där är knepiga grejor, men en jaktradio har en annan kanalplan och behöver inte ha marina VHF-kanaler inlagda. Ett minimum av eftertanke förklarar varför, Hebbe med Husqvarnan skall inte störa ut Sune med Safiren även om de är iinom radioavstånd ibland. PTS är därför litet petiga med att marinradio och landradio inte möts. För rättvisans skull är det dessutom så att vi båtägare inte får använda våra handhållna VHF:er iland, rent praktiskt av samma skäl.
Okej tack för informationen det bringade lite klarhet i det hela. Ja en sån knapp är precis vad jag eftersträvar och det är i princip den enda knappen jag skulle vilja ha liksom...
Har tittat runt lite och tänkte köra en SRC kurs över vintern.
Inlägg av Fredrik » ons 07 jun 2017, 14:12
Fast i ärlighetens namn skulle jag inte bry mig om att skaffa en VHF bara för att segla en båt längs med kusten mitt i sommaren. På den sträckan du har planerat in har man mobiltäckning hela vägen, och det finns i allmänhet andra båtar ute överallt där man åker i skärgården.
Inlägg av AndersGustafsson » ons 07 jun 2017, 15:50
Det finns dock en massa fördelar med VHF. De är tillförlitligare, går att pejla etc.
Mackey
Inlägg av Mackey » sön 11 jun 2017, 09:14
MarinWiki innehåller mycket som har med båtliv att göra, bl.a väldigt många naturhamnar, gästhamnar och ankringsplatser.
Mellan Dalarö och Kalmar finns ca. 150 st. så det kommer säkert att gå bra både att övernatta tryggt och luncha på något fint ställe.
Lycka till!
Mackey
Comfort 32
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » sön 11 jun 2017, 20:53
Hej Jag köpte en begagnad båt som jag seglade hem. Jag visste att jag skulle byta alla genomföringar och ventiler och var inställd på det. När jag sen bytte dem upptäckte jag att slangarna till självlänsarna i sittbrunnen var så pass uttorkade att de sprack vid väldigt lite mekanisk påverkan. Ventilerna som jag också bytte var fastrostade och gick inte att stänga. Som du börjar förstå så hade jag tur att inte slangarna gick sönder på denna tur om ca 20 sjömil. En räddning hade varit om jag haft träpluggar att sätta i ventilen vid slangbrott. Dessa kan köpas på marinbutiker och ska ligga i varje båt. Ett tips: Kolla att du kan nå alla ventiler vid genomföringarna och att de går att stänga. Kola att slangarna till ventilerna är ok. Det är inte bara självlänsar utan också vid toalett och kök.
Lycka till!! Grattis till båten!!
Glad Seglare just nu i en Winga 29
Jonjoh
Inlägg av Jonjoh » sön 25 jun 2017, 05:57
Glad_seglare skrev:Hej Jag köpte en begagnad båt som jag seglade hem. Jag visste att jag skulle byta alla genomföringar och ventiler och var inställd på det. När jag sen bytte dem upptäckte jag att slangarna till självlänsarna i sittbrunnen var så pass uttorkade att de sprack vid väldigt lite mekanisk påverkan. Ventilerna som jag också bytte var fastrostade och gick inte att stänga. Som du börjar förstå så hade jag tur att inte slangarna gick sönder på denna tur om ca 20 sjömil. En räddning hade varit om jag haft träpluggar att sätta i ventilen vid slangbrott. Dessa kan köpas på marinbutiker och ska ligga i varje båt. Ett tips: Kolla att du kan nå alla ventiler vid genomföringarna och att de går att stänga. Kola att slangarna till ventilerna är ok. Det är inte bara självlänsar utan också vid toalett och kök.
Tack för informationen och vi gjorde en genomgång utav just dessa slangar och ventiler. Dock ännu ej kontrollerat allt men det vi har kommit åt och det är nyare slangar på en del ställen men inte alla. Ska ge detta en grundlig kontroll.
Resan gick för övrigt bra. Sydlig vind hela resan och på grund av tidsbrist körde vi mycket motor direkt mot vinden, tyvärr, men fick känna på seglen också emellanåt!
Så jävla vackra skärgårdar nästan hela vägen ner till Oskarshamn, eller iallafall söder om Västervik, med mysiga naturhamnar. Önskar och hoppas jag gör fler besök lite mer mot högsommaren !
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » sön 25 jun 2017, 20:50
Hej Jonjoh
Ja högsommaren är efterlängtad nu. Om du behöver byta en slag men inte ventil och genomföring så är det viktigt att ventilen och genomföringen inte roterar eftersom det då kan bli otätt. I mitt fall som är två båtar hittills så har jag bytt allt på en gång.
