Får inte av Goripropellern från Maxi77
Winga29
Re: Får inte av Goripropellern från Maxi77
Inlägg av Winga29 » tor 27 okt 2016, 22:48
Nja, det känns lite vågat. Men gängan är kanske tumgänga? 3/8" eller 5/16", mät med skjutmått på stjärnskruvarna som satt där.
Men som vanligt, är man försiktig så kanske det också går. Då är det ju extra viktigt att du först skrapar med något fint, vasst, tunt i skarven eller åtminstone borstar med stålborste och därefter sprayar med WD40 i skarven, gärna upprepat och däremellan bankar med kniv eller liknande i skarven. Om du då får in WD40 så att detta når den yttre O-ringen, så kanske du inte ens behöver nyttja draghammaren.
Själv skulle jag skaffa en bit kätting, forma den till ett "hängsle" och skruva fast den i axeln, där drivpinnen skall sitta, med en M8-skruv med mutter.
Och investera i denna: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000016770/
Du hade väl vatten i drevoljan? Och om den inte kommit in via avtappningsskruven, så bör du ju naturligtvis byta tätningsringar.
Det var ju dåligt av VP att sluta lagerföra dessa, men det är säkert standardkomponenter som närmsta järnaffär kan skaffa eller någon nätfirma t.ex. https://www.kullagret.com/
Maxi77-76
Inlägg av Maxi77-76 » tor 03 nov 2016, 22:06
Efter mycket knackande med moraknivar, dorn, draghammare så åkte åbäket av. Inte sådär klockrent som jag hoppats på tyvärr men drevet kom isär och det verkar inte vara skadat.
Jag beställde en packningssats som innehöll o-ringar, två packboxar och tätning till oljeplugg. Men när jag tittar på nätet och dom byter packningsboxar verkar liksom hela drevet bara falla isär (dom drar ur propelleraxeln), men det här ser lite annorlunda ut. Måste jag lossa alla stora muttrar (2st) tro?
Bild på drev (ursäkta det opedagogiska med att vända drevet bak och fram jämfört med sprängskissen):
https://drive.google.com/open?id=0BzBKC ... WxxdXB0STA
Filmsnuttar hur det "brukar se ut":
http://www.livetombord.se/filmer/201404 ... eltatning/
https://www.youtube.com/watch?v=h1ZEsTJJHFE
https://www.youtube.com/watch?v=tKufT6fn1Zw
Inlägg av Seawolf » fre 04 nov 2016, 08:13
Maxi77-76 skrev:Efter mycket knackande med moraknivar, dorn, draghammare så åkte åbäket av. Inte sådär klockrent som jag hoppats på tyvärr men drevet kom isär och det verkar inte vara skadat.
Inga av de där videosnuttarna visar något 100S-drev, de visar 120S resp 130S med splinesaxlar.
Om det inte är för sent, fotografera varje steg när du tar isär grejorna så du kan ha stöd av det då du återmonterar.
Inlägg av Anders S » fre 04 nov 2016, 09:07
Vid sidan av Seawolfs kommentar om typen, tänk på att de här filmerna är redigerade.
När mekanikern slinter med nyckeln, svär fula eder, bryter och bänder med vassa redskap, slinter med draghammaren, absolut inte får den att bita tag utan att slipa egg på kroken, gör egna klämmor av fyra slangklämmor, rycker drar och mer allmänt tycker allt är hopplöst och överväger att sluta på verkstaden och skola om sig till busschaufför - det ser man inte på filmen.
Istället tar man ett drev som används till förevisning, rengjort och korrosionsfritt och redigerar filmen så det ser ut som man skakar litet på drevet, så lossnar allt.
Winga29
Inlägg av Winga29 » fre 04 nov 2016, 14:16
Man funderar ibland på varför de gör såna där "instruktionsfilmer". När de ändå inte (vill) visar de mest intressanta momenten. Och den mekanikern som påstår flera gånger att man skall vara försiktig och så visar han tvärtom. Till en sådant "proffs" skulle i alla fall inte jag lämna in något sådant här känsligt arbete.
T.ex. när han vimsar runt med en smärgelduk på det mest känsliga stället vid packboxarnas lägen, där det ju måste vara helt tätt.
I den mån det stället är slitet, skulle jag sätta upp axeln i en svarv och på lågt varvtal slipa ned eventuella kanter med en fin slipduk på en plan trästicka. Kanske börja med 180 och avsluta med 400 eller kanske 600?
Jag har som sagt inte haft isär mitt drev, så jag vet inte om du måste lossa muttrarna, kanske det går att knacka ur axel från "propellersidan"?
Men jag skulle nog ända plocka isär allt, det är ju inte otroligt att du bör slipa axeln enligt ovan nu när du ändå har isär grejorna.
Och du hade väl en del fula repor på axeln efter det där spännstiftet? Det är ju viktigt att slipa ned dessa så att de inte repar upp tätningsytorna på packboxarna vid återmonteringen. Jag skulle också grada hålen för drivaxel och saxpinne av samma orsak. Plus noga med infettning av dessa ytor.
Och som sagt, dokumentera hur det sitter innan. Och så många delar är det ju inte.
Maxi77-76
Inlägg av Maxi77-76 » sön 29 okt 2017, 09:25
Nu har jag använt båten en säsong och det har funkat fint.
Dock när jag skulle kolla oljenivån i drevet efter upptagning (båten lite lutad akterut) kom det upp olja genom oljestickshålet. Den var inte vit och tydligt vattenskadad men lite grå.
Så jag testar att byta packboxar och o-ringar igen. Vad som slog var att som jag vänt dom med den ena fjädern mot oljan och den andra mot vattnet rostade redan packboxfjädern. Det här är sötvatten så jag antar att jag gjort något fel. Hur ska packboxarna sitta, båda vända in mot oljan eller finns rostfria varianter?
https://drive.google.com/file/d/0BzBKCa ... sp=sharing
Inlägg av Lasse L » sön 29 okt 2017, 10:35
Det finns rostfria fjädrar kan beställas separat.
Inlägg av Peter_K » sön 29 okt 2017, 11:17
Nu har jag inte läst hela tråden, men har du bara lite grått i oljan kan det ju vara orsakat av tidigare vatteninträngningen, och att vattnet fanns kvar i drevet efter tidigare renovering och oljebyte.
Dvs - det kan räcka med ett nytt oljebyte.
Maxi77-76
Inlägg av Maxi77-76 » sön 29 okt 2017, 11:28
Ok, ska kolla om det finns rosfria i rätt dimension. För dom ska vara rygg mot rygg som på bilden? Det här måste ju vara vanligt förekommande iså fall.
