Fulex 200 S Nedre lagringsdel
alfp
Inlägg av alfp » ons 25 maj 2016, 07:06
Har en Furlex 200 S på min båt
Observerade efter segling i lördags att den nedre lagringsdelen verkade mycket glapp. Halshornsringen ca 5 grader sned. Dagen efter så upptäckte jag en 6 mm kula som låg på däck. Monterade bort lintrumman och såg då att det saknades något. Tittade i reservdelslistan Selden 505-105 tydligen så har del B11 Buffer (som är 3 st små gumm buffertar ca 5 x 8 mm) nötts och ramlat ur.
Någon som råkat ut för samma problem?
Går det att fixa med förstaget/lagringsdelen på plats?
Alfp
Re: Fulex 200 S Nedre lagringsdel
Inlägg av Fredrik » ons 25 maj 2016, 17:55
Hej, jag har inte råkat utför samma problem som du, men jag har erfarenhet av att plocka isär lagringsenheten. Förhoppningsvis kan du köpa de utslitna delarna. Om du säkrar upp masten med spinnakerfallet i en knap i fören kan du lossa förstaget och öppna rullen.
Du behöver sätta ned rullen i en balja innan du öppnar, det kommer att rasa ut kulor. Köp några extra kulor för säkerhets skull och fett för hopmonteringen. Lagren träs av nedåt, kulorna klistrar du fast med fett. Därefter gäller det att försiktigt trä på allt och låsa rullen utan att det rasar kulor. Ett pilligt jobb, men det bör gå utan att masta av....
Lycka till!
alfp
Inlägg av alfp » tor 26 maj 2016, 06:26
Klart, det gick bra.
Jag fixade det med nedre lagringsdelen kvar på förstaget och med förstaget kvar på båten. hängde upp delarna vartefter i vävtape, tejpade temporärt igen de stora hålen i lagringsdelen och satte sedan kulorna i fett. Tejpade först fast en handduk på pullpit som skyddsnät. Furlexen har inte rullat så här lätt på länge, har förmodligen slarvat med smörjning av lagren. Men gummi buffertarna varför de har slitits ner vet jag ej.
Det fanns inget kvar i hålen där de skall sitta, förmodligen har de lämnat pga centrifugalkraften vi ut-/in-rullning. Jag skaffade 20 st kulor, det gick åt 10 lagerkulor och 3 st gummibuffertar. 172 kr kostade det hela + timmar i körning till båttillbehörs affären.
Alfp
alfp
Inlägg av alfp » lör 28 okt 2017, 10:36
Problem igen! Men denna gång märkte jag felet först efter avmastning? Frågade Benns, De påstår att jag sträcker förliket för hårt och under för lång tid. Förstagsspänningen har tydligen ingen betydelse eftersom staget är kopplat innan lagringsdelen (jag använder seglets förlik och trimmar vid behov/ofta och släpper alltid på spänningen innan inrullning av seglet) Jag gjorde om hela jobbet igen hemma i vardagsrummet/garaget, men nu med demonterad lagringsdel. Märkte att låsringarna var väldigt slappa så nu är också de nya - Andra som har erfarenheter?
Alfp
