Epoxyspackel härdar dåligt
Strega
Inlägg av Strega » tis 12 apr 2016, 21:48
Epoxyspacklade (Watertite) på köl och lite olika ställen i söndags, nu vill det inte härda ordentligt (två dagar nu). Värmde igår med varmluft, trodde det skulle göra susen. Det har blivit hyfsat hårt men går inte att slipa utan att sandpappret klibbar igen.
Misstänker att epoxyn är åldrad trots att den köpts för bara ett år sen.
Vad tros, kommer den att bli hårdare om ett par dar eller kan det dröja länge?
Seglar Scampi sen 1989, bor på Resarö
barry
Re: Epoxyspackel härdar dåligt
Inlägg av barry » ons 13 apr 2016, 06:14
Har du haft rätt proportion härdare och blandat noga ska du nog få det att härda. Härdningen är en exoterm reaktion och åtminstone i Stockholmstrakterna har det varit minusgrader flera nätter i rad. Då går det inte snabbt (eller alls!). Epoxy kommer dock i stort sett alltid igång igen, värre att starta om härdningen hos vinylester/polyester. Värme är nyckeln! Håll 30-40 grader i 6-8 timmar om du har möjlighet ska du nog se att det härdat bra sen.
Inlägg av HansH » ons 13 apr 2016, 07:19
Problemet kan nog vara att kölen och skrovet magasinerar ganska mycket kyla.
För mycket härdare kan också ställa till det...
Inlägg av Peter_K » ons 13 apr 2016, 07:43
HansH skrev:Problemet kan nog vara att kölen och skrovet magasinerar ganska mycket kyla.
Japp - kompisen brukar hävda att kölen har en "årsmedeltemperatur" för det tar mer än tre soliga dagar att värma upp ett ton järn.
Strega
Inlägg av Strega » ons 13 apr 2016, 10:18
Jag råkade ut för samma sak i fjol, trots fint väder på dagarna var det kalla nätter. Samtidigt har de trängt ihop många båtar på vår klubb så solen har svårt att nå ner mellan båtarna.
Har blandat flera olika satser, men ändå samma resultat så det säkert rätta mängder härdare.
Strega
Inlägg av Strega » tor 14 apr 2016, 17:12
Slipade en del i dag, gick på bra sidan där solen kommit åt att värma, men inte på den andra.
jofred
Inlägg av jofred » tor 14 apr 2016, 18:01
Har haft samma problem, det var mjukt efter flera veckor men efter sommaren var det hårt. Det var visserligen över vattenytan..
Inlägg av Calle C » tor 14 apr 2016, 18:30
Värmepistol försiktigt?
Strega
Inlägg av Strega » sön 24 apr 2016, 22:42
Det tog alltså längre tid än vanligt i år. Jag fick ett tips att man kan vattenslipa om det inte härdat riktigt färdigt, kan intyga att det fungerar.
