12V Magnetventil på vattenintag?
Jag ska montera en eltoa och tänker passa på att montera en magnetventil vid skrovgenomföringen för spolvatten till toan.
Det verkar inte finnas speciellt mycket sådant på båttillbehörsfirmorna. Sedan har jag sökt på andra platser där det finns sådana för från 39:- och uppåt, Kinatillverkade. Men eftersom en sådan här ventil inte får haverera på sådant sätt att det börjar läcka vatten någonstans måste den vara pålitlig.
Är det någon som känner till pålitliga 12V magnetventiler, i detta fall för 1/2- eller 3/4-tumsanslutning?
Re: 12V Magnetventil på vattenintag?
Var försiktig med okända/dåliga eletriska ventiler på en bordsgenomföring. Blir det fel på det elektriska så kan en bordsgenomföring i metall försvinna på nolltid.
Trudesign som gör bordsgenomföringar samt kulventiler i komposit marknadsför elektriskt styrda kulventiler. Gissar att det inte är en billig lösning.
Vill inte ha för mycket med elprylar
Varför ett utrangerat reglage, monterat i sittbrunn öppnar och stänger bottenventilen.
Jag har faktiskt kollat Trudesigns elventil, den finns på Watski, det är en mycket fin konstruktion. Men priset avskräcker ordentligt, 6300:-.
Jag är samtidigt tveksam till de billiga Kina-prylarna just med tanke på de konsekvenser som kan uppstå ifall något brister.
Man kanske får göra som Lasse L, hitta på någon sorts mekanisk förlängning till den befintliga kulventilen som sitter på plats idag. Det är tyvärr inte en rak bana och dessutom minst 50 cm men det skulle kunna göras med ett par kardanknutar, stång samt lämpligt vridhandtag?
- marede
Trudesigns "elektriska" kulventil är vad jag förstår bara en elektrisk övervakning, alltså ej elektrisk manövrering. Dvs man kan på en separat panel läsa av om den är öppen eller stängd.oceansailor skrev:Trudesign som gör bordsgenomföringar samt kulventiler i komposit marknadsför elektriskt styrda kulventiler. Gissar att det inte är en billig lösning.
Gissar att Du vill minimera risken för att båten inte tar in vatten pga. hävert eller att eltoan går bananas och börjar pumpa in vatten vid ett obevakat tillfälle?
I så fall kan Du ju montera ytterligare en lätt åtkomlig kulventil på inkommande någonstans vid toaletten.
Om man betalar 6300 per ventil får man ha ett omåttligt kontrollbehov!marede skrev:Trudesigns "elektriska" kulventil är vad jag förstår bara en elektrisk övervakning, alltså ej elektrisk manövrering. Dvs man kan på en separat panel läsa av om den är öppen eller stängd.oceansailor skrev:Trudesign som gör bordsgenomföringar samt kulventiler i komposit marknadsför elektriskt styrda kulventiler. Gissar att det inte är en billig lösning.
- marede
Nu angav du inte valuta, men jag förutsätter SEK... Var köper du den för det priset??oceansailor skrev: Om man betalar 6300 per ventil får man ha ett omåttligt kontrollbehov!
Ca 1500:- beroende på dimension och något liknande för en panel, hittar jag vid snabb googling...
http://www.watski.se/Elektrisk-kulventil-1-2--11elT
Om jag får får ursäkta mig lite och göra en besserwisser-korrigering är det så att Trudesigns fina ventil med övervakningsfunktion kostar ca 1500:- men vill man dessutom ha den elektriskt manövrerbar blir priset saftiga 6300:-.
Men det är helt rätt att jag önskar kunna stänga ventilen, helst direkt vid skrovgenomföringen, för att undvika just ofrivillig vatteninträngning.
- marede
Ahh, då är jag med på vilken du menar. Men då är det en y-ventil som manövreras och inte en kulventil för öppning/stängning genom skrovet väl?
Det går att göra mycket för en bråkdel av den summan...
Varför inte använda en sån här för att manövrera handtaget till en vanlig kulventil (av bra kvalitet!):
http://www.ebay.com/itm/12V-10rpm-High- ... SweW5VTcj3
Sätt sedan på lämpliga ändlägesgivare så har du en lösning för max en tiondel av kostnaden.
- Trogen medlem
Undrar bara lite försynt hur en dylik lösning skulle fylla de mest elementära kraven på säkerhet. Bör inte en dylik ventil kunna stängas manuellt också?
LonelyBird
Det löser man (litet klumpigt, men effektivt) med TVÅ ventiler i serie. Den närmast havet är förstås den enkla, manuella, pålitliga.lonelybird skrev:Undrar bara lite försynt hur en dylik lösning skulle fylla de mest elementära kraven på säkerhet. Bör inte en dylik ventil kunna stängas manuellt också?
Här är ett förslag på lösning. Till höger är din ventil med rött handtag och till vänster sitter motorn som jag föreslår med en grön arm påmonterad. Denna arm är gjord så att den går att böja undan och då kan du manövrera ventilen manuellt.
Vid montering ska utgående axel från motor linjera med ventilens axel.
Jag försökte bifoga en .stl fil för utskrift på en 3D-printer. Men det gick inte.
