Från Genua till 105% fock, hur skulle ni fixa skenorna?
jag har en Albin 78 och köpte precis nya segel och byt från genuan till 105procent focken. De nya skenorna ska monteras på rufftaket. Problemet är sprayhooden hindrar skoten att direkt och bekvämt nå vinscharna. Min tanke, med råd från north sails, är att vart skot kan komma från skenan på taket, passera den gamla genua skenan på skarndäck och sen vinschen. Det fungerar, men jag är lite orolig för 1) att det kommer att bli svårt att släppa focken om det inte blåser tillräkligt och 2) att det kommer att gnida det långa trähandtaget på rufftacket.
Vad tycker ni? Hur kan man lösa problemet??
Tack
Tack
Veloce Sailing
https://velocesailing.se
https://www.facebook.com/velocesailing
Re: Från Genua till 105% fock, hur skulle ni fixa skenorna?
Sätt ett block i relingslisten ganska långt föröver,
och justera genau skotpunkten så att det blir bra vinkel till winchen
drar du en barberhaul lina genom fockskotskenan,
så kan du ju få en skotpunkt vid relingen när det öppnar upp, eller blir hårdvind, bara att släppa barberhaul!
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Det kommer funka jättebra att göra som North beskriver, jag kör på liknande sätt. Jag förutsätter naturligtvis att dina block på gamla skenan är fullt fungerande och i rätt storlek.
Sy om i sprayhooden,sätt i skot på varje sida och en extra avlastare ,sitter så på kompisens båt ,funkar fint och man slår nästan lika snabbt som med självslående,onödigt att dra linor extre långt
//Johan
//Johan
//Johan
//Johan
Ett alternativ att överväga om du inte redan införskaffat dom, är att helt strunta i att montera nya skenor. Bryt skotet i den gamla genua-skenan och montera ett upp/nedhal en liten bit föröver för att reglera skotpunkten i längsled. Kräver utväxling för att kunna regleras under last, men blir garanterat mindre borrande. Får kompletteras med inhal också, så du får skotpunkten rätt i sidled, men då har du fått en helt flytande skotpunkt som inte begränsas av skenans (eller sprayhoodens) placering.
