Rodebussningar omega 30
Johan saltarö
Inlägg av Johan saltarö » mån 25 jan 2016, 23:31
Nu är jag less på glappet i mina roderbussningar.
är det någon som vet var jag kan köpa nya, från hyllan helst?
Jefas rull lager är såklart fina och bra, men jag orkar inte plasta och greja, utan hoppas på att kunna hänga ner rodret, ut med dom gamla och in med friska lager.
Johan
Re: Rodebussningar omega 30
Inlägg av HansH » tis 26 jan 2016, 15:45
Inte säkert att en ny bussning löser hela problemet med glapp.
Ev kan även roderaxeln slitits. Bästa resultatet (om du inte vill plasta fast nya Jefa-lager) är nog att plocka loss bussningen, mäta axeln och låta en mekanisk verkstad svarva nya i Delrin (lagernylon).
Inlägg av Jaramaz » tis 26 jan 2016, 21:46
Roderaxeln kan slitas så att den inte är helt rund, som Hans påpekar. Jefa har satser för detta, kolla deras hemsida.
I de flesta fall räcker det att byta lagret, vilka på Omega 30 och 34 är en klassiker. Urspungligen användes oftast Delrin, som tyligen inte var av tillräcklig kvalitet. Numera används andra plaster.
Ta av rodret, mät axeln med den högsta precision som går, helst till hundradels mm. Mät på flera ställen, också runt om. Beställ nytt lager hos någon av dem som har sådant - kolla på internet, det finns i Sverige och i Europa. Kan ta någon vecka och brukar kosta några 100:-. Oftast räcker det att byta det undre lagret, men kolla så noga det går var glappet är.
Det är viktigt att välja en bra leverantör som tar hänsyn till att lagret tar upp en del vatten (1-4%) och sväller något. Att välja närmaste mekaniska verkstad och få ett Delrinlager tillsvarvat leder till nya problem och ny rodernertagning. Det värsta är om lagret nyper, då kan det sitta ordentligt.
När du tar av rodret, kolla om du behöver gräva för det. Djupa hål i marken är jobbiga att gräva, kan vara den värsta delen vid ett lagerbyte.
robertkj84
Inlägg av robertkj84 » mån 08 feb 2021, 16:48
Hej Johan!
Fick du tag i några nya lager till din Omega 30?
MVH
Robert
Inlägg av Seawolf » tor 11 feb 2021, 07:23
Problemet med glidlager av plast som är så snäva att man inte märker glapp är att de antingen får permanent deformation vid hård belastning, eller också sväller de efterhand så rodret går trögt.
På min båt är lagren av brons och har en O-ring som gör att lagret kan ha en gnutta glapp utan att man upplever det. När belastningen ökar trycks O-ringen ihop så lagerytorna tar upp krafterna.
Inlägg av Anders S » tor 11 feb 2021, 11:32
Det fungerar med plastlager också.
Haken är att välja korrekt material. Låg vattenupptagning är viktigt och sedan är det undre lagret vanligen "vått" (och smörjs med detta) medan det övre lagret inte är det. Finsmakaren/experten kan därför specificera olika material för övre respektive undre lagret.
Beroende på material och miljö kan det också vara ide att fräsa ett eller flera spår i lagret (en väg ut för smuts, sand etc).
Den som är pigg på att experimentera kan ju prova ett sk cutless-lager, dvs ett sådant som används till propelleraxlar. Men ett glidlager i "rätt plast" kan fungera väl.
Det finns en firma som heter IGUS som man kan kontakta: www.igusab.se
