ceder
- Guldmedlem
Inlägg
av ceder » fre 25 sep 2015, 18:00
SYBY skrev:ceder skrev:eller kika på något annat alternativ.
Jag har också 25 mm axel. I mitt fall var stävrörel för grovt (48 mm om jag minns rätt). Därför gick Black Jack bort. Valde i stället PSS, som är dyrare, men har fungerat utan problem i 10 år nu. En fördel är att PSS inte sliter spår på axeln, vilket BJ och liknande tydligen kan göra på några års sikt.
Jag har funderat över det alternativet också, men faktum är att jag inte tror att den får plats i längsled. Min nuvarande oljesmorda axeltätning når precis fram till axelkopplingen på backslaget, det är omkring 1mm glapp däremellan. Jag går i tron att det möjligen är blackjack-typen som blir kortare än den oljesmorda varianten.
naffatS
- Platinamedlem
Inlägg
av naffatS » fre 25 sep 2015, 19:23
Hjertmans säljer "Black-Jack" för 25 mm axel med 38,1 mm y-dim. 7757-2538 355 kr
ceder
- Guldmedlem
Inlägg
av ceder » lör 26 sep 2015, 19:10
naffatS skrev:Hjertmans säljer "Black-Jack" för 25 mm axel med 38,1 mm y-dim. 7757-2538 355 kr
Tack för hjälpen, men det är faktiskt inte en black-jack (Volvo pentas propelleraxeltätning) utan ett cutless-lager. Jag är nu tämligen övertygad om att den endast finns för 44mm hylsrör, medan RM/Radice motsvarighet faktiskt finns för 39mm rör.
naffatS
- Platinamedlem
Inlägg
av naffatS » sön 27 sep 2015, 13:22
Jag såg och skrev missvisande -förlåt. Fakta: axeldiameter= 25 mm. Hylsrör: yd=38 mm. Black Jack för 25 mm axel har 42 mm id i "klammeränden". Jag har faktiskt haft samma problem. Jag löste det genom att köpa 1 dm heliflatslang som jag trädde/limmade utanpå hylsröret. Heliflatslangen med id/yd= 38/42 mm, kan köpas hos välsorterade slangfirmor. Se
http://www.kuntze.se Art.nr 138-038
ceder
- Guldmedlem
Inlägg
av ceder » tis 29 sep 2015, 19:54
naffatS skrev:Jag såg och skrev missvisande -förlåt. Fakta: axeldiameter= 25 mm. Hylsrör: yd=38 mm. Black Jack för 25 mm axel har 42 mm id i "klammeränden". Jag har faktiskt haft samma problem. Jag löste det genom att köpa 1 dm heliflatslang som jag trädde/limmade utanpå hylsröret. Heliflatslangen med id/yd= 38/42 mm, kan köpas hos välsorterade slangfirmor. Se
Bra tips, jag får kika på det. Jag börjar dock inse att RM-tätningen kanske är trevligare även om den har två ytterligare punkter som kan läcka.
