Lagerljud? vid segling
Har just köpt ny båt och börjat transportera hem. Första dagen började med några timmar för motor och sedan segling. När vi seglade hördes ett ganska högt "vinande" ljud (lagerljud?) när propelleraxeln snurrade med. Hörde inget när vi gick för motor.
Är detta något att oroa sig för? Kan jag kontrollera mer exakt vad det beror på?
Motorn är en VP 2002 med backslag, rak axel och fast trebladig propeller.
Re: Lagerljud? vid segling
Vissa backslag ska man väl inte låta propeller snurra med pga smörjning. Vet inte hur det är med just ditt backslag, men jag hade ett otrevligt ljud från mitt förra backslag, en Yanmar, så jag seglade alltid med växel ilagd.
Hej. Har VP 2001 med backslag/axel O fast 2-bladig. Har fått Info att jag ska segla med växeln i.
Finns några gamla trådar i ämnet
http://www.sailguide.com/forum/viewtopi ... 4&p=102634
http://www.sailguide.com/forum/viewtopi ... 147&p=5826
http://www.greatnorthern.se
Tack för snabba svar.
Enligt instruktionsboken ska en neutral läggas i vid segling om man har fast propeller och backen om det är folding. Dock säga inget om det är någon skillnad om det är segeldrev eller backslag.
Jag får pröva lägga i back och hoppas det inte är något annat fel. Då borde det bli tyst, sen får man se hur mycket det bromsar. Det är lång väg hem...
- AndersGustafsson
Vi har ett VP 110S drev och där brukar vi lägga i backen och sedan till neutral så slutar propellern låta.
Jag korsade Vänern för några år sedan, i en västlig kuling. Motorn stängde jag av genom att lyfta ventilerna.
När jag väl fick lite fart så upptäckte jag att propelleraxeln snurrade med trots att jag hade växel i. Såg att handtaget till ventillyften var uppe så jag tryckte ner det så motorn åter fick kompression.
Då startade motorn.
Då startade motorn.
Jag tror inte det blir någon märkbar skillnad på farten om propellern snurrar med eller står stilla. På min förra motor, där jag la i backen för att undvika missljud från propellern vid segling, kunde jag inte se någon skillnad i alla fall....
