Wallas 1800 sail
Wallas 1800 sail
Startade värmaren med kortstenen stängd.
Försöker att hitta återställningsknappen för överhettningskyddet ifall det skulle vara den som löst ut. Det sitter dock inte där den ska sitta enligt manualen?
Någon som har någon ide vart man kan hitta den? Eller kan det vara något annat som har gått sönder? Värmaren går men det blir ingen värme alls.
MVH
liveborn
MVH
liveborn
Re: Wallas 1800 sail
Sotat igen...?
Det låter som det är brännaren som är slut, fixas med en servicesats.
Eller så bygger man om den till gasoldrift. )Vilse skrev:Det låter som det är brännaren som är slut, fixas med en servicesats.
http://lasselundell.se/wallas.html
Nu har tydligen liveborn kört med skorstenskåpan kvar. Då blir det alldeles tätt, både avgaser och luftintag. Det troliga är då att pumpen tryckt på massor av fotogen, kanske så mycket att brännaren blivit "överrik" och därför inte vill starta. Att brännaren vill ha friskluft, fritt blås för avgaserna och styrt drag via en del av fläkten ingår i arbetsprincipen. Men "lagom mycket bränsle" är också en del av förutsättningarna.
Innan nermontering, isärtagning och det vanliga Wallaspysslet tar sin början, pröva att koppla bort bränslepumpen (kabel) och kör värmaren utan att starta den (ingen glödning) tio minuter för att vädra den "torr". Sedan kan man (efter att ha kopplat in pumpen) pröva att starta den igen (utan skorsten denna gång!) och se om man har litet tur.
Annars borde en servicesats lösa problemet.
Tack så mycket för alla bra svar! Ska pröva och göra som du skrev anders s, sen köper jag en servicesats.
Köpt en ny sotningssats. Bytt veke, packningar och glödspiral. Monterade värmaren för att pröva om den fungerade....det gjorde den inte=/
Nu verkar det som att den inte får fram något bränsle. Pumpen går fast den tickar väldigt snabbt. Inte en gång i sekunden som den ska göra. Är det ett tecken på att den går tort? Tog bort anslutningarna till pumpen efter att jag prövade den förra gången. I ansluten in i pumpen var det fotogen. I anslutningen ut var det ingenting. Plockade isär pumpen nyss men hittade ingenting konstigt...någon som har något tips?
mvh
mvh
- AndersGustafsson
Om pumpen tickar snabbt så betyder det att den inte får bränsle eller att membranet är slut. Kan du ta loss den och köra den på bänken?
okej tack=),, japp..har tagit loss den nu, gått igenom den och tänkt köra den hemma.
- AndersGustafsson
Hmmm..... Funkar backventilerna i pumpen? Om inte så kommer ju bränslet att gå ut i sugslangen igen vid varje pumpslag och pumpen pumpar inte fram bränslet...
plockade isär pumpen. Ser verkligen inget fel på den. Men den fungerar inte... Hur ser backventilen ut?
Anders, vad köpte du för ersättningspump?
MVH Emil
MVH Emil
Backventilerna ser ut som runda brickor och är placerade precis innanför slanganslutningarna på pumpen.
Sätt en handpump på slangen så du får upp lite bränsle ända till pumpen sen funkar det en tid igen. Min pump läcker också torr om den står länge, typ månader och då behövs lite hjälp i början. Jag använder en sån pump som finns på bensinslangen till utombordare
det var pumpen som var trasig så jag köpte en ny likadan.
Pumpen pumpar nu fram bränsle och värmaren ger snabbt värme.
MEN...det fullkomligt pissar ut fotogen från den. Pumpen tickar inte lika sakta som den gjorde förut utan pumpar troligtvis på mer bränsle än vad som går åt!!
Pumpen jag köpte var en http://www.seacomfort.se/files/img/shop/367504.png.
någon som har någon ide hur man kan lösa detta....
