Har gjort en "fulkoppling" av varmvatten till duschslangen på badplattformen.
Dvs bara anslutit varmvattnet strax innan duschkranen mha ett T-rör och en kulventil.
Funkar inte lika bra för mig som det gjorde på brorsans båt. Varmvattnet varierar i temp efter om pumpen går eller inte (har en liten "trycktank" så att inte pumpen går kontinuerligt). Resultatet är att det pulserar kallt/varmt - inte helt poppis hos den som duschar.
Termostatblandare för båtbruk är tämligen högt prissatta. Nån som hängt in en "vanlig" badrums/duschblandare i båten? Borde väl funka eller är de anpassade för annat vattentryck eller andra grejer som kan begränsa funktionen i en båt?
Duschblandare
Re: Duschblandare
Lite besvärlig att dränera på vintern.
Re: Duschblandare
Inte så värst dyrt om du skall ha till aktern så kostar blandar boxen 389 och duschslang med Box o munstycke 298 på hjertmans
En hemma blandare är nog nästan lika dyr,om den skall vara inne i båten kostar en tvågrepps blandare 798 med duschslang,kan bara säga att det är bekvämt när duschen funkar som den skall
//Johan
//Johan
Re: Duschblandare
Jag kör med en vanlig duschblandare, köpt på en byggmarknad längs en kanal i Holland. Var lite fundersam på om det förhållandevis låga trycket i systemet skulle påverka funktionen, men den fungerar precis som den ska.
// Ulf
// Ulf
Tinúviel - en OC35 ketch
Re: Duschblandare
Vill helst inte kapa upp nytt (större) hål i aktern för en ny blandarbox. Den befintliga för bara kallvatten är precis lagom. Tänkte sätta blandaren dolt monterad inne i stuvfacket och använda befintligt duschhandtags på/av-funktion.omega skrev:Hej
//Johan
Hemmablandare har jag redan (ett par stycken) i så nåt inköp behövs inte.
Frågan var mer runt funktionen hemmablandare vs båtspecifik sådan.
Vi har fungerande dusch inne i båten. Men den använder vi inte då användandet resulterar i att allt blir blött/fuktigt...
