7.97 m
2.89 m
1600 kg
1.33 m
X-Yachts
Niels Jeppesen
| Längd över allt | 7.97m |
| Längd vattenlinjen | 6.4m |
| Bredd | 2.89m |
| Vikt/Deplacement | 1600kg |
| Djupgående | 1.33m |
| Tillverkare | X-Yachts |
| Tillverkningsår | 1979 – 1994 |
| Kölvikt | 700kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck sandwichkonstruktion med divinycell som kärna |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Genomgående mast. Backstag |
| Storsegel | 20.3m² |
| Fock | 13.4m² |
| Genua | 19.5m² |
| Spinnaker | 54m² |
Salong med två längsgående soffor som fortsätter akterut under sittbrunnen. För om salongen finns plats bord både på babord och styrbords sida (navigationsbord). På ritningar i broschyrerna är ett kök inritat under babords bord och ett handfat under styrbords bord. Jag vet ej om detta är den vanliga lösningen. I fören finns en klassisk förpik. Den är dock inte alltid inredd.
| Kojplatser | - |
| SRS | 0.932 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.906 |
Henrik johansson·12 aug. 2016
Se åsiktX79 är en härlig segelbåt med fina möjligheter för både dagsturer, övernattning och tävlingssegling. Båten svarar mycket bra på trim och är lekfull på alla bogar. Skrovet är väldigt välbyggt och stora nybyggda segelbåtar exempelvis bavaria mfl har ingen chans när man trimmat båten rätt! Kan jämföras med express, J24, maxi 77 och Hbåt, det som är speciellt med x79 är att den kan plana iväg lättare än de andra nämda klasserna
När man skall tävlingssegla krävs det ca 4-5 personer för att tynga ner båten i lite hårdare vindar, att semestersegla fungerar ypperligt men man bör inte vara mer än två personer på längre turer, som mest har vi varit 5 personer under tre nätter en midsommar, det fungerade men var något trångbott ;)
Mycket lättdriven och lekfull, enkel att hantera och lätt att lägga till med i trånga hamnar pga dess svängradie, en perfekt båt för den vana seglaren som prioritera fart framför boendekomfort
När jag köpte båten var den i tråkigt skick, har lagt nr X antal timmar för att få upp skicket. botten är epoxibahandlad, nya rutor, förbättrad däcklayoute med nya vinschar, avlastade mm, Plastat nya kölbalkar samt topcoaterat om den inuti, byggt in ett bra högtalarsystem samt bytt ut kork på väggar och fått upp härlig LED belysning i hela båten, monterat fotpump till diskhon samt fått upp ett lagun bord nere i ruffen och sittbrunnen. Bytt ut spritkök mot gasol och tätat diverse beslag som läckte. Även plastat in kölen för att få den mer underhållsfri.
något överriggad men är enkel att reva,
Hur nöjd som helst med båten, man får många kommentarer och blickar när man är ute och seglar och folk tycker det ser ut som en härlig seglare som står sig bra jämfört med dagens båtar, både design och fartmässigt.
Bertil·25 aug. 2006
Se åsiktMkt livlig och känslig för roder o trim. Snabb, särskilt i lätta vindar men även när det blåser på. Begynnelsevek men slutstyv, Mkt stark jollekänsla, både seglings- och designmässigt.
Camping, det är ingen bekväm båt att leva i. Dock funktionell, mycket volym tack vare bredden, mycket stuv. Bomtält vid familjesegling ger gott omplats regniga dagar i hamn.
Fantastiskt rolig segling! Mkt rymlig sittbrunn, stark närkontakt med elementen
Se upp för läckande fönster och fukt i laminat från läckande genomföringar och beslag som inte är original.
Första säsongen med båten uppfyllde högt ställda förväntningar med marginal!
Richard·16 juli 2004
Se åsiktJollelik. Lättdriven och vek till en början men relativt slutstyv. Fin roderbalans. Kul med aktiv segling. Enkel att hantera efter lite tillvänjning. Man uppfattar lätt förändringar i trim. Planar lätt när det är lite medsjö.
Rymlig om än lågt i tak. Öppen planlösning men mkt. genomtänkt. Gott om stuv. Härligt bred. Många kojer. Underbar sittbrunn i storlek med dem hos dubbelt så stora båtar.
Lätt, lättdriven, överriggad och underbar att segla. Fantastiskt enkel att röra sig på då det är stora plana och rena ytor överallt. Fantastisk sittbrunn med riktigt vinklade ryggstöd.
Stor utdragbar låda under sittbrunnen för extra stuv. Korslagda backstagstrim med fintrim. Dubblerade trim på däck.Monterat pushpits och som inte finns med till alla 79:or. (+massa annat som autopilot, kylskåp mm. men det har inget med båttypen att göra).
Inget kölsvin el. 'ficka' under durkarna för ev. vatten att samlas.Bultarna genom skrovet framför rodret läcker och skall tätas.
| 154 000 kr | 1989 | 9/10-del |
| 165 000 kr | 1990 | 9/10-del |
| 190 000 kr | 1990 | Färdigbyggd |
| 2019 | 57 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 57 000 kr |
| 2011 | 50 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 50 000 kr |
| 2008 | 90 000 – 137 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 113 500 kr |
| 2006 | 140 000 – 145 000 kr | 2 st | 1983–1986 | 142 500 kr |
| 2005 | 128 000 – 130 000 kr | 3 st | 1980–1983 | 129 000 kr |
| 2004 | 125 000 – 140 000 kr | 2 st | 1981–1985 | 132 500 kr |
| 2003 | 112 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 112 000 kr |
| 2002 | 110 000 kr | 1 st | - | 110 000 kr |
| 208 | 102 500 kr | 1 st | 1981–1981 | 102 500 kr |
Dela dina erfarenheter av X-79 med andra seglare
