14.5 m
4.31 m
12700 kg
2.5 m
X-Yachts
Niels Jeppesen
Rattstyrning
| Längd över allt | 14.5m |
| Bredd | 4.31m |
| Vikt/Deplacement | 12700kg |
| Djupgående | 2.5m |
| Tillverkare | X-Yachts |
| Tillverkningsår | 1996 – 2004 |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i Isotalic polyester sandwichkonstruktion med divinycell som kärna (15-25mm). Byggd i enlighet med ABS Hull Certification |
| Rigg beskrivning | Masthead. Tre spridarpar. |
| Total segelarea | 111.1m² |
| Motor | Yanmar 4JH2-HTE 75Hk |
| Bränsletank | 250L |
| Vattentank | 450L |
Finns i 3 och 4-kabinsutförande, samt i modern eller classic utförande, dvs totalt 4 olika varianter. 3-kabinsutförandet modern version har följande inredning. Babord om nedgångstrappan finns ingång till akterkabin med dubbelkoj (200 x 140 cm), samt överbädd (200 x 60 cm) och garderob. Strax för om ingången till akterkabinen finns toalett med dusch. Till styrbord om nedgångstrappan finns ingång till ytterligare en akterkabin med dubbelkoj (200 x 140 cm), samt överbädd (200 x 60 cm) och garderob. Strax för om ingången till akterkabinen finns navigationsplats med separat sittplats för två personer i färdriktningen. Salong med U-formad soffa längs styrbordssidan. På motsatt sida av salongsbordet finns en liten soffa. Längs babordssidan av skrovet finns ett längsgående (något U-format) pentry. För om salong toalett med dusch på styrbordssidan och garderob på babordssidan. Förpik owner´s cabin med dubbelsäng och svängda soffor i framkanten av sängen. Inredningen är i utvald teak.
| Kojplatser | 10–10st |
| SRS | 1.173 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.148 |
Dela dina erfarenheter av X-482 med andra seglare
