12.1 m
3.95 m
6000 kg
2.2 m
X-Yachts
Niels Jeppesen
X-402 Masthead
X-402 PartialAnnons
| Längd över allt | 12.1m |
| Längd vattenlinjen | 10m |
| Bredd | 3.95m |
| Vikt/Deplacement | 6000kg |
| Djupgående | 2.2m |
| Tillverkare | X-Yachts |
| Tillverkningsår | 1984 – 1990 |
| Kölvikt | 3100kg |
| Rigg beskrivning | Masthead. |
| Storsegel | 32.2m² |
| Fock | 37m² |
| Spinnaker | 129m² |
| Motor | Volvo Penta 2003 28Hk |
| Framdrivning | Saknas |
| Vattentank | 200L |
Till babord om nedgångstrappan finns L (U)-format framåtvänt pentry. Akter om pentry en akterkabin med dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats. Akter om navigationsplatsen ytterligare en akterkabin med dubbelkoj. Salong bestående av något U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Mellan skrovet och sofforna finns ytterligare en koj på respektive sida. För om salong toalett på babords sida och garderob på styrbords sida. Längst för ut en klassisk förpik. Inredningen är i mahogny. För charterbåtar gick att få en toalett i aktern också.
| Kojplatser | 10–10st |
kristoffer Othman·25 juli 2002
Se åsiktmycket snabb, kan revas i relativt lätt vind, och endå kvarhålla en härlig fart
bor perfekt enda upp till 10 pers (max kojplatsantal medräknat de perfekta sjökojerna på styrbord respektive babord i salong ) om man känner varandra och kan packa
den e snabb, snygg, och inte så rysligt vanlig.Finns exempelvis bara 2 exemplar i finland
sågat bort tomrummet under ankarboxen i förpiken. det bildar ett vakum med illaluktande vatten om den börjar läcka skuffat in en gummibit mellan axelholk-och-köl för att minimera förskjutning under lyft av båten
tätningen i skrovet mellan axelholk och köl tenderar att spricka upp varje gång båten lyfts djupgåendet stort för finska farvatten, hamnar och naturhamnar
anser att punkten rak axel kunde strykas, pga att den båt vi seglar har motorn vänd bak-fram, med en knut på axeln. eller åtminstone nämna den egenskapen, för då e den ju definitivt inte rak
Dela dina erfarenheter av X-402 Masthead med andra seglare
