10.65 m
3.28 m
4200 kg
1.85 m
X-Yachts
Niels Jeppesen
X-342 Partial
Negativ akter med integrerad badplattform. Rorkult eller ratt
| Längd över allt | 10.65m |
| Skrovlängd | 10.22m |
| Längd vattenlinjen | 8.12m |
| Bredd | 3.28m |
| Vikt/Deplacement | 4200kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Tillverkare | X-Yachts |
| Tillverkningsår | 1988 – 1994 |
| Kölvikt | 1950kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat. Hjärtstock i aluminium |
| Storsegel | 35.5m² |
| Fock | 21.8m² |
| Genua | 32.7m² |
| Genua 2 | 28.6m² |
| Spinnaker | 73.9m² |
| Motor | 18 Hk |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry. Akter om pentry en akterkabin med dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats. Akter om navigationsplatsen finns toalett med garderob för sjökläder. Salong bestående av något L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. För om salong klassisk förpik.
| Höjd i kabin | 1.87m |
| SRS | 0.991 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.974 |
Jan-Olof Nilsson·16 aug. 2004
Se åsikt342:an känns mycket snabb speciellt på kryssen som är de bästa bogarna. Hon går både högre och snabbare än de flästa båtar. Kul att segla om 40 fotare med jolle på släp under familjesegling. Båten är mycket styv och klarar fulla segel i vindar över 10-12 m/s. En sak som förvånar är att man trots avsaknad av sprayhood och med relativt låga fribord seglar "helt" torr i sittbrunnen även vid havsegling i kuling.
Båten är utrustad för semestersegling med tryckvatten, varmvatten, dusch mm. Vi har seglat ca 1200 sjömil i år och bott i båten ca 70 dygn utan att ge avkall på god komfort. Ståhöjd, akter kabin, kök med ugn mm borjar för detta. Toaletten är mycket !! stor med separat utrymme för blöta kläder.
Segelegenskaperna, enormt stor och rymlig sittbrun, finish och kvalitet på både snickerier, plast och beslag. Bekväm båt att bo i som desutom seglar bra är en fröjd. (att den är snygg är en bonus)
Har lagt i holdingtank på 75 liter och monterat solcellspanel på stång (som är enkelt att ta bort vid kappsegling)
Något läckage genom masten som är genomgående. Har mastklossar som tenderar att krypa upp vid segling i hög sjö. (bytes till vintern). Vibrationer vid höga varvtal på motorn. Beror på rak axel och skulle troligen försvinna vid byte till 3-bladig folding propeller, men 6 knop för motor i lungt vatten är bekymmersfritt.
Backstagen fungerar enkelt och bra på kryssen men ger lite funderingar innan man gippar i hård vind. En båt som man enkelt kan rekomendera att titta närmare på om man söker en snabb seglare med plats för familjen.
Leif·16 sep. 2003
Se åsiktByggår
1980
Byt till 3 bladig folding prop. så försvinner obalansen om det inte beror på krokig axel.
Christer·21 okt. 2002
Se åsiktX-342:n har mycket trevliga seglingsegenskaper. Hon är snabb, vaken och livlig utan att för den skull vara vek. Det är inte aktuellt att reva under 12-14 m/s. Det bör påpekas att dessa erfarenheter grundar sig på rätt trimmade segel av hög kvalitet, inga utblåsta gamla dacrondukar. Kryssbogarna är de trevligaste, 342:n går gögt i vind med bra fart och balans. Det bästa är att du seglar upp till båtens prestanda bra även med liten besättning. Skrovet är synnerligen starkt och styvt. Jag har stagen hårt dvs
Båten är, som alla X- båtar ,byggd för att fungera bra under segling. Stor sittbrunn med god sikt över kajutan. Alla beslag är av god kvlitet och sitter där de ska. Invändigt är båten ombonad utan att vara överinredd. Salongen är rymlig med soffor för 6-8 personer runt bordet. Navigationsutrymmet är rymligt såsom pentryt. Även golvytan där du stiger ned i ruffen är väl tilltagen. Toaletten är väldisponerad inklusive torkutrymme för våta regnkläder. Akterkabinen är rymlig och två vuxna sover bra, dock något
Se ovan.
Båten kommer sällsynt färdig från varvet varför inga förändringar har behövts. Detta är sällsynt speciellt då jag även talar om däcksutrustning. En septiktank har jag lagt in senare.
Problem är ett relativt begrepp, men jag upplevde att roderkänlsan var för dålig med original delrin lagren och bytte till kullager. Då blev den fin. Luckorna i sittbrunnen är något klena och dessa har jag förstärkt.
Motorn är utrustad med rak propelleraxel vilket i sig är en robust och på sikt problemfri lösning. Olägenheten är lite mer vibrationer och oljud. (axeln är rak men ändå). Fören är något hög och pullpiten monterad långt fram vilket kan vara besvärligt vi landstigning speciellt i naturhamnar.
| 600 000 kr | 1990 | Färdigbyggd, Masthead |
| 600 000 kr | 1990 | Färdigbyggd, Partialrigg |
| 2008 | 655 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 655 000 kr |
| 2004 | 760 000 kr | 1 st | 1993–1993 | 760 000 kr |
| 2003 | 644 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 644 000 kr |
Dela dina erfarenheter av X-342 Partial med andra seglare
