8.62 m
2.92 m
2600 kg
Rolf Eliasson
| Längd över allt | 8.62m |
| Längd vattenlinjen | 6.48m |
| Bredd | 2.92m |
| Vikt/Deplacement | 2600kg |
| Konstruktör | Rolf Eliasson |
| Kölvikt | 1000kg |
| Skrovkommentar | Glasfiberarmerad polyester med sandwichkonstruktion i både skrov och däck. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på däck. Ett par bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 19m² |
| Fock | 13.5m² |
| Motor | Volvo Penta MD 5C/120S 9,5Hk. S-drev |
Separat akterruff med två kojplatser (2,10 meter). L-format pentry (bakvänt) med spis med ugn och en diskho direkt till babord om nedgångstrappan. Till styrbord finns toalett. Genomgång till akterruffen möjlig genom lucka i toaletten. Salong med U-formad soffa som enligt uppgift från tillverkaren skall rymma upp till åtta personer. På natten kan den göras om till två, med bordet nedsänkt tre, kojplatser. För om salongen finns stort stuvutrymme en halv trappa upp som kan göras om till ytterligare en koj. Direkt för om toaletten finns garderob.
| SRS | 0.871 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.844 |
Anders Henriksson·15 maj 2010
Se åsiktLättseglad i de flesta väder. Något överriggad så rev i tid så blir det en behaglig segling. Lättseglad även när jag är ensam.
Hyfsat. Sittbrunnskapellet är en skön tillgång.
Lättseglad och väl disponerad.
Steffen Meland·3 aug. 2008
Se åsiktLätt och ganska snabb. Går bäst i lätt väder och på kryss. Känns lite vek men om du har nog med besättning blir den mycket styvare.
Knappt med ståplatsen men med komfortable akterruff och nog med plats för 2+2. Akterruffen är lite "noisy" om vattnet inte är helt lungt på grund. Dålig original "traveller".
Kvalitetsbyggd. Förhållandevis snabb. Vacker. Enkel att ensamsegla.
Updaterade Spinlock Rope Clutches. Bättre traveller. Dodger.
Jag gillar inte gjutjärnskölen, men dom flesta svenska båtarna i denna storleken verkar ju ha det.
Jag är en transplanterad Skåning som numera bor i Kalifornien och har ägt flera mindre och större Amerikanska segelbåtar (Cal 2-27, MacGregor 26X, Catalina 22, Catalina 36, Ranger 20) och seglat-tävlat på många fler, men min Winga 862 är min favorit eftersom den är så väl byggd och den har många intressanta och kloka lösningar på potentiella "problem". Jag tror jag har den enda Winga 862 på hela västkusten av Nordamerika. Det skall visst finna 3 eller 4 mer på Östkusten. Min Winga 862: "Swedish Promise" ä
Olof Hallström·3 juli 2007
Se åsiktTypisk lättvindsbåt som inte behöver mkt vind för att dra iväg. kränger snabbt men ändå stabil och familjen (förskolebarn) upplever den som trygg.
Fantastisk och djup sittbrunn som verkligen blir ett tredje rum med det smarta sittbrunnskapellet. Lätt att gå ner och upp ur ruffen också för små barn utan att föräldrarna blir rädda för fall. Bra planlösning. Perfekt, lättseglad, båt för barnfamiljen samtidigt som ma och pa kan få ha lite kul också.
Det mesta. Det finns flera smarta motorbåtslösningar. Släktskapet till övriga Winga går inte att ta miste på. Lättmanövrerad. Kombinationen av akterruff och vanlig ruff.
Båtarna är idag 23-25 år - så det börjar bli dags att byta ut orginalutrustning. Svag kölkonstruktion. Motor; 9,5 Hk räcker, men hade kunnat få vara fler.
| 184 700 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 219 000 kr | 1983 | Färdigbyggd |
| 2015 | 140 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 140 000 kr |
| 2013 | 80 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 80 000 kr |
| 2012 | 150 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 150 000 kr |
| 2011 | 135 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 135 000 kr |
| 2010 | 160 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 160 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Winga 860 med andra seglare
