9.2 m
3.2 m
3800 kg
2.03 m
Bergström & Ridder
| Längd över allt | 9.2m |
| Längd vattenlinjen | 7.2m |
| Bredd | 3.2m |
| Höjd | 12.9m |
| Vikt/Deplacement | 3800kg |
| Djupgående | 2.03m |
| Minsta djupgående | 1.08m |
| Konstruktör | Bergström & Ridder |
| Költyp | fällköl |
| Kölvikt | 1200kg |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast stående på rufftak. Dubbla bakåtsvepta vantspridare. Rodrigg. |
| Motor | Yanmar 15Hk |
| Bränsletank | 40L |
| SRS | 0.917 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.893 |
Ulf Henriksson·30 okt. 2005
Se åsiktHar imponerat på de flesta. Går högt, men skall seglas upprätt. Mindre än 30grad.
Helt underbar. (får många vänner)
Byggd för semester och segling. Kan ej tänka mej nåt bättre... 1.10 till natthamn och 2.10 på kryssen säger väl allt. Med centerbordets läge kan man balancera lov- resp. fallgirigheten. Det rena däcket och den geniala pulpiten kan bara kopieras.. jfr Sweline.
Köpte prototyp skrovet! Var ej nöjd med orginal inredningen. Gjorde helt annan, med vinkelpentry och L-soffa med stort fast bord. Vi var 10 pers på middag, trångt men mysigt. Har alla tampar till sittbrunn. Revar med en enda tamp. Fyra tvåväxlade vinchar på taket.(14 avlastare) Storskotet går på skena och vagn. längst akterut på däcket och går "ändlöst" via 5 skuret block arr. till styrbord resp. babords sida. Har ej orginalrigg. Masten är 12m !
Kan ej finna några, om man revar i tid!
Grattis till alla ni som funnit en Windex 92a
Bertil Brandt·6 feb. 2005
Se åsiktMycket lättseglad.Går högt i vind,härlig kryssbåt.självslående fock suverän.Snabb. Rör sig behagligt i sjön.Sittbrunn perfekt ,lätt att få en skön sittställning.
Praktisk,genomtänkt inredning med massor av smarta lösningar.Bra ventilation,alltid torr båt.
Praktisk,lätthanterad,stort däck som är bra att röra sig på.Kanon pulpit ombordstigning lätt.Litet djupgående bra i sjön och på land.Rigg som står i alla väder.Sandwichskrov.
Lackat skrov i en färg.Byggt om pentry.Ändrat sittbrunnsdurk.Lagt teakdurk inne.Nya tjocka dynor.Nya rutor i lexan.Skylight över pentry.+ mycket mera.
Fällkölen har hängt sig 2 ggr tamp kommer i beknip.har inte funnit på någon lösning.
En härlig segelbåt som var långt före sin tid.Mycket genomtänkt konstruktion med en styrka i skrov och balkar utöver det vanliga.Önskar kontakt med andra w-92 ägare för utbyte av erf.ideer.
Mikael Jutewik·29 okt. 2004
Se åsiktTrevlig seglare går högt och förhållandevis fort. Något vek i hård vind.
Mycket rymmlig. Smarta lösningar stuv, sopkärl, kyl etc.. Akterkojen är suverän.
Sänkkölen är bra när den fungerar som den skall. Badplattformen är kanon! 5 pers i två veckor utan att känna platsbrist.
Sänkkölen kärvar då och då. Riggen är lite otymplig vintertid.
Mycket trevlig båt! Namn: Sedum album Segelnummer 8.
| 165 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Windex 92 med andra seglare
