7.65 m
2.65 m
2600 kg
1.3 m
| Längd över allt | 7.65m |
| Längd vattenlinjen | 6.66m |
| Bredd | 2.65m |
| Vikt/Deplacement | 2600kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Kölvikt | 1100kg |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrovkommentar | Basinrede i plast |
| Typ av rigg | - |
Salong och pentry
| Kojplatser | - |
Per Nordlöf·16 okt. 2010
Se åsiktTrygg. Inte så snabb men lättdriven. Gillar mycket vind men revas vid 9m/s fås bättre komfort och fart. Välbalanserad, svarar direkt på rodret och är mycket lättmanövrerad under segel. Storskotet förs på engelsk vis bakom rorsman. Enkel att ensamsegla.
"A Gentlemans Yacht" med stora förvaringsutrymmen och stor ruff för endast 25fot. Ruffhöjd 1,76 m och långa bingar. Max 6 sovplatser men 4 pers är mer realistiskt. Separat toalettutrymme. Ljust och god utsikt från ruffen - ingen känsla av att sitta i en källare.
en bra "Live-aboard". Bekväm, rymlig och lättseglad. Breda skarndäck och bra grabbräcken ger trygghet om man behöver lämna sittbrunnen.
Peke med rulle ger fin roderbalans och minskad lovgirighet. Neddragna fall och autopilot underlättar ensamsegling. Xtra backstag, löstagbart inre förstag för hakade stormsegel.
Vid motorgång passas på balansrodret som lägger sig dikt åt valfritt håll. Åtgärdas enkelt med autopilot, tiller-mate, edy.
ca 50 liter original vattentank i stål samt självförsörjning på el mha solcell+vindgen ger långtidsoberoende av land. En utmärkt långtursbåt för kustsegling.
Per Johannes Sørfonden·22 sep. 2005
Se åsiktBåten liker seg i store bølger og frisk vind. Jeg har seilt den bl.a. fra Sverige til Bergen i Norge, der deler av turen var i stiv kuling vindstyrke. Den er ikke av de kjappeste båtene, men seilgleden blir stor i båten. Cocpit er tørr under alle vindretninger. En person kan seile båten.
Stor inneplass med ståhøyde opp til 178cm. 6 sengeplasser, god pentry, pumpetoalett, to kabiner, plass til 4-5 personer rundt L-formet bord. Bord kan også plasseres ute. Luke foran. Lyst i kahytten. Kan sitte og se ut. Ekstremt god stuveplass og mange praktiske hyller.
God inneplass og uteplass i en liten båt. Fin logistikk. Trygg seilbåt. Solid. Fin til langtur for opptil 4 personer. God badetrapp. Trygg motor som alltid starter. (10hk diesel MD6)
Min båt: Årlig oppussing og vedlikehold. Alt fungerer. Oppgradert alt det elektriske. Ny koil til motor. Netting er montert rundt rekken. Ny sprayhood og bomtrekk i år. Ny rorstang. Dybde og fartsmåler montert da jeg kjøpte båten. To nye batterier i år.
Gamle seil. Trangt å bo i båten når 6 personer skal leve sammen over flere dager. Motor kunne vært noe sterkere. Båten går noe sakte for motor. Ca 5 knop. Ikke rask seiler. Max ca 9 knop.
Båten er byggenr. 272 av totalt 278 som ble bygget. Produsert 1976. Båten min er til salgs: Kr.99.000 nok Ligger i Kristiansand, Norge. Mobil: +47 99799758 Per Johannes
Ola Carlsson·3 juli 2002
Se åsiktbegynnelsestyv och tål hård vind med rätt segelsättning. Rolig jolleliknande segling trots storleken. Ej snabb men lättdriven.
Otroliga utrymmen för knappt 8 meter. Vi har sovit 4 fullvuxna, ej under 182 cm, utan problem (under förutsättning att man kan duka i sittbrunnen
Ståhöjden, ståhöjd under bommen, sittbrunnen som påminner om 34-36 fotare, storfallets placering längst bak, serviceluck till motorrum i sittbrunn mm.
Ska montera peke samt badbrygga
svårt att sätt rätt segel, garderoben bör kompletteras fr.a. med försegel, svårhanterad vid motorgång
måste vara perfekt för familj, jag seglar bara med kompisar (långa) och trivs ändå
Dela dina erfarenheter av Westerly Tiger med andra seglare
