11 m
2.2 m
2400 kg
1.8 m
Wasa Yachts
Leif Ängermark
Wasa 30 HR
Wasa 30 LRAnnons
Finns även med djupgående 1,65 och med järnköl.
| Längd över allt | 11m |
| Längd vattenlinjen | 9m |
| Bredd | 2.2m |
| Vikt/Deplacement | 2400kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Leif Ängermark |
| Tillverkare | Wasa Yachts |
| Tillverkningsår | 1978 |
| Kölvikt | 1400kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Finns några exemplar i enkellaminat. Skott plastade till skrovet. Köl med stålfena och bly längst ner. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Ett par spridare |
| Storsegel | 23.8m² |
| Genua | 29.5m² |
| Spinnaker | 74m² |
| Motor | Volvo B250S |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns pentry. Salongen består av längsgående soffor. Separat akterruff med ingång akter om sittbrunnen bestående av två kojer.
| Höjd i kabin | 1.5m |
| SRS | 1.007 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.979 |
Johan Schildt·10 aug. 2010
Se åsiktBåten är väldigt lättdriven generellt. Den har väldigt liten våt yta även om segelytan möjligen är lite liten (har en HR). Speciellt undanvindsegenskaperna verkar väldigt bra.
Över förväntan, vilket kan tillskrivas en genomtänkt inredningsdesign: 1. Akterruff med stickkojer, som då försvinner från 'salongen'. 2. Pentry med 'normal' bänkhöjd i nedgångsluckan så att man kan stå raklång när man lagar mat. 3. Spis med ugn (finns utrymme för) 4. Väl tilltagna sittbrunnsfack ett på var sida. 5. Väl tilltagen förpik både längd och höjd. 6. Utrymme för toalett.
Att bo ombord generellt sett, men speciellt kanske seglingen. Väldigt lättseglad och lätthanterad.
=>Designat, tillverkat och monterat fiolstag för att kunna segla utan backstag/checkstays. Helt fantastiskt och fungerar kanon. =>Nyinstallerad toalett, vilket var ett klart lyft även om det är lite trångt. =>Nyrenoverad MB2 med den vässade kamaxeln som ger 10Hk, båten går nu nästan 8 knop max med motor. =>Nytt helt omdraget elsystem med vp-rör ny kabel, ny elcentral och ny huvudströmbrytare. =>Ny spis med ugn, gasol flyttat till aktra stuvfacket tillsammans med ankare och fendrar. =>Nyinstallerad stävstege, kanonbra att ha =>Nyinstallerad badplattform med teleskopstege 4 stegs.
Originalrodret vilket är helt fel utformat med för stor balansyta framför hjärtstocken vilket medför att båten styr iväg om man släpper rodret även korta stunder. Vidare är rodret ihåligt och gjort i plåt. Känns onödigt komplicerat. Profil och planform verkar också underliga. Rodret sänker helhetsintrycket avsevärt, speciellt då man borde kunna förvänta sig mer av en sådan vacker båt.
Efter en första säsong är jag mer än nöjd med båten som fungerat väldigt bra under semestern.
Anders Andersson·25 sep. 2005
Se åsiktSnabb. Stor segelyta relativt dvs kräver trim. Extremt lättmanövrerad, vänder på sin egen längd, men kräver hackbräde eller motsvarande om man vill kunna släppa rorkulten under segling. Utomordentlig balans - seglar bra för bara focken om det blåser hårt.
Trångt, men akterruffen fungerar som stuv för våta segel, kläder etc om man inte är mer än 4. Ståhöjden (avsaknad av) är en brist, det fungerar dock att laga mat stående i luckan. Självbyggen. Wasayachts "inredningssats" var väl ingen riktig höjdare. Kvaliteten på byggena varierar dessutom mycket
Underbar seglare. lättmanövrerad - lättseglad. Kräver dock passing för att segla upp till sitt lystal. 6 kojplatser i 2 skilda avdelningar (separat akterruff)
Selftackerskena för att underlätta ensamsegling.
Motorn som monterades i många (de flesta) tidiga båtar (VP MB2-50S). "Inombordare med snörstart" utan riktig generator. Gav ständiga bekymmer. Många har bytt till dieselmotor. Många olika varianter på båten. Modellen med järnköl med blysula gav mycket problem med galvanisk korrosion. Kölinfästningen är stabil,men grundstötning kan ge skador i akterkant på kölinfästningen.
Båten såldes av familjeskäl - den låg mest vid bryggan. Nästa båt blir en Wasa 30.
karl henrik børseth·25 apr. 2004
Se åsiktmorsom på slør.
morsom på slør.
fire voksne og tre barn har tilbragt en uke i båten. vi er venner enda.
rask, pen, lett på roret, snur på en femøring, smart luke som kan dyttes langt forover.
nye seil, ny motor, hevet dørken 15 cm for å få plass til dieselmotor.
ingen havseiler. våt i mye sjø
ikke kjøp den om du har problemer med ryggen.
1) Årsmodell 1978. Besiktigad i sjön. Ett hemmabygge i klass 3 till 4 med många anmärkningar. Blanka skrovsidor, däcket belagt med teak och hjälpligt renoverat. Fukt förekom dock partiellt i sandwichlaminatet. Inredningen inte rörd på 28 år och elsystemet amatörbyggt och gasolen underkänd. Motorinstallationen, en OMC 2-takt, amatörmässig samt dåligt underhållen men gick bra. Såld 2006/2007 för överenskommet pris 210.000:-. Läs mer om Ronald Rybbes klassningar på http://www.sailguide.com/klassning.htm
| 160 000 kr | 1978 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 120 000 kr | 1978 | 3/4-fabrikat |
| 99 000 kr | 1978 | Självbygge |
| 2014 | 90 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 90 000 kr |
| 2011 | 165 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 165 000 kr |
| 2010 | 175 000 – 220 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 197 500 kr |
| 2009 | 200 000 – 250 000 kr | 2 st | 1979–1979 | 225 000 kr |
| 2007 | 220 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 220 000 kr |
| 2006 | 200 000 – 210 000 kr | 2 st | 1978–1978 | 205 000 kr |
| 2005 | 190 000 – 225 000 kr | 3 st | 1979–1980 | 212 667 kr |
| 2004 | 170 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 170 000 kr |
| 2003 | 190 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 190 000 kr |
| 2002 | 195 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 195 000 kr |
| 2001 | 185 000 kr | 1 st | - | 185 000 kr |
| 2000 | 150 000 – 200 000 kr | 3 st | - | 175 333 kr |
Dela dina erfarenheter av Wasa 30 HR med andra seglare
