7.32 m
2.75 m
3000 kg
1.37 m
Bohusteknik
Jan Bjerke
Peke
| Längd över allt | 7.32m |
| Längd vattenlinjen | 6m |
| Bredd | 2.75m |
| Vikt/Deplacement | 3000kg |
| Djupgående | 1.37m |
| Konstruktör | Jan Bjerke |
| Tillverkare | Bohusteknik |
| Tillverkningsår | 1978 – 1990 |
| Kölvikt | 1430kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Klinkerbyggt skrov. |
| Riggmått I | 9m |
| Riggmått J | 4m |
| Riggmått P | 8.36m |
| Riggmått E | 2.9m |
| Storsegel | 12.15m² |
| Fock | 18m² |
| Motor | Volvo Penta MD7 13hk, senare exemplar Volvo Penta MD5 7,5hk. S-drev. |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns pentry med kök och en diskho. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med handfat. Salong med soffa som går runt salongsbordet förut. För om salongssoffan finns en liten miniförpik /stuvutrymme, troligen inte längre än knappt 1 meter. På vissa exemplar går denna att förlänga till fullängd. Förpikskojerna blir då delvis överkojer över salongskojerna.
| Kojplatser | 2–4st |
Hans Sandeberg·13 okt. 2016
Se åsiktTror att tillverkningen startade 1978. Vi bodde då ovanpå den gamla lanthandeln som låg bredvid fabriken och var mycket sugna på att köpa en. En riktig "Julle" i modern tappning. Har faktiskt en originalbroschyr på henne. Hans hans_sandeberg@yahoo.se
Eric·15 sep. 2011
Se åsiktHar inte seglat så mkt än, men snabba stagvändningar när man bräcker med focken. Går tryggt i sjö, väldigt liten krängning tack vare den tilltagna bredden och att 47% av deplacementet sitter i den relativt djupa kölen. Har varit ute i hyffsat grov sjö på öppet hav utan att det känns otryggt, med små barn ombord.
Väldigt bra 24 fot till trots. Detta tack vare det separata toalettutrymmet (ett komfortkrav för oss) och den smarta lösningen med utdragbar "loftförpik". Vid grabbsegling har 2 vuxna sovit i den övre sängen, i den undre breda kan tre vuxna sova vid behov, har man som vi dessutom iläggsskiva till sittbrunnen och sittbrunnstält kan man vara många.
Det separata toalettrummet och den enorma sittbrunnen. Inte bara 2 meter lång utan 1,8 m i bredd förut vilket gör att man kan ta med många vänner. Vi har seglat 5 vuxna+2barn och det fanns plats över, 8 kan sitta i hamn utan problem. Inombordare (VP diesel fr ´03) ger trygghet och är bekvämt. De vackra klassiska linjerna med språnget mm ger många positiva kommentarer i hamn.
Inga än fr min sida, men föregående ägare har satt dit ett inre förstag så båten är numera kutterriggad. Detta för att få in segelcentra vid kraftigare vindar med inre fock, men man kan oxå segla med dubbla försegel på bide-&halvvind vilket är trevligt. Är sugen på att montera gennaker+furlex på yttre förstaget samt diverse annat, måste bara låta sambon vänja sig med kostnaderna båttillbehör innebär =)
Inga hoppas jag... Men ekträlisten (som är väldigt vacker) känns som att den kräver en del underhåll för att undvika vidare problem. Hade kunnat vägt lite mindre men å andra sidan är det ju ett riktigt kvalitetsbygge med rejäla dimensioner på allt i kombination med tidigare nämnda köl.
So far är jag otroligt nöjd. Modellen är relativt ovanlig. Men vill man ha en liten men rejäl båt med separat toarum och stor sittbrunn finns det inte så många alternativ om man inte vill köpa ny båt ex Campus 7.4 eller ngn av de polska 24orna, men med samma utrustning exkl inombordare landar de ju på ca 400 000. Då den har inombordare så är den lika mkt ett alternativ till alla motorsnipor & -jullar, vi hade först gett upp tanken på segelbåt pga småbarn och kollade efter motorbåt, men så upptäckte vi den här modellen, nu har man båda möjligheterna.
| 35 000 kr | 1979 | 1/2-fabrikat |
| 80 000 kr | 1979 | Färdigbyggd |
| 155 000 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 2011 | 65 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 65 000 kr |
| 2004 | 69 000 kr | 1 st | 1990–1990 | 69 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Väderö 24 med andra seglare
