8.9 m
3 m
3500 kg
1.4 m
Motorseglare
Utternbåtar AB
Styrplatsen i sittbrunnen har rattstyrning och motorreglage, styrplats i salongen har alla motorinstrumenten och reglage. Integrerad badplattform. Godkänd av Sjöfartsverket.
| Längd över allt | 8.9m |
| Längd vattenlinjen | 7.65m |
| Bredd | 3m |
| Höjd | 12.1m |
| Vikt/Deplacement | 3500kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Tillverkare | Utternbåtar AB |
| Tillverkningsår | 1984 – 1989 |
| Kölvikt | 1100kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat med 25mm tjocklek under vattenlinjen, över vattenlinjen 10-15mm. Däck i sandwichlaminat med plywood som distansmatrial i överbyggnad. Plastade skott, stringers för uppstyvning. Inplastad blyköl. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par spridare. |
| Storsegel | 13m² |
| Genua | 16m² |
| Genua 2 | 22m² |
| Spinnaker | 45m² |
| Motor | Volvo Penta 2003 28hk |
| Vattentank | 170L |
Däcksalongen har U-soffa med bord och är bäddbar. Vidare finns kylskåp, garderob och inre styrplats. Direkt till styrbord finns dörr som leder in till akterkabinen med soffa stuvplats, garderob och hel dubbelkoj. Förut finns pentry på ena sidan och toalett med dusch på andra sidan. Förpik med två kojer och ett fast fällbart bord, går att lägga i skiva till en dubbelkoj (2m x 2.40m).
Peter·28 nov. 2015
Se åsiktBlir tyvärr omseglad av allt, men har fortfarande orginalseglen (35 år gamla). Blir nog nya till nästa sässong. 7 knop är max jag varit uppe i. Det var iofs bara på genuan, men hård vind.
Fantastisk bobåt. På 1.5 år har jag över 80 nätter i båten. Panoramafönster i salongen gör att man får uppleva naturen även kalla dagar.
Bra layout, samma som tex Nauticat 35 (fast lite mindre). Två bra styrplatser. Bra ståhöjd överallt utom i akterhytten. Rymlig. Ingjuten köl, så ingen risk den trillar av.
810 förlängd till 890. Nya genomföringar, slangar, pumpar. Ny elcentral. Nya batterier. Solpaneler och regulatorer. Autopilot. Nya dynor och mattor. Nytt badrum. Dävertar. Ankarspel med kätting. Stort kylskåp. Vhf, radio. Septiktank med däckstömmning. Led belysning. Isolerade kabiner. Ny diskbänk.
Den runda formen gör att båten rullar mycket, framförallt om man inte satt segel. Akterruffen lite trång att komma in i men rymlig när man satt sig.
Conny·4 aug. 2005
Se åsiktFungerar mycket bra för att vará motorseglare, lite vek i början men fungerar perfekt.
Inga problem.
Ordentligt byggd och bra kvalite.
Rulle, ankarspel,mm
Har inte hittat någon ännu.
En båt som jag kan rekomendera och håller måttet.
Gjutare·4 juni 2004
Se åsiktBåten tillverkades i Utterns Fällforsfabrik
| 2011 | 400 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 400 000 kr |
| 2003 | 250 000 – 490 000 kr | 2 st | 1981–1981 | 370 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Uttern 890 med andra seglare
