10.96 m
2.99 m
5000 kg
Olsson & Söner
Håkan Södergren
Rattstyrning. 1989/90 deplacement 5,4 ton
| Längd över allt | 10.96m |
| Längd vattenlinjen | 9m |
| Bredd | 2.99m |
| Vikt/Deplacement | 5000kg |
| Djupgående | 1.9m |
| Tillverkare | Olsson & Söner |
| Tillverkningsår | 1984 – 1990 |
| Kölvikt | 1950kg |
| Storsegel | 40m² |
| Självslående fock | 21.5m² |
| Genua | 36.5m² |
| Genua 2 | 29.5m² |
| Spinnaker | 90m² |
| Motor | Volvo Penta 2002 18 Hk |
På styrbords sida finns L-format framåtvänt pentry och till babord finns toalett. Bakom pentryt finns ingång till aktern som rymmer en stor akterkoj om 2,1 x 2,10 meter. Salongen består av två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns garderober. Förpiken har två fullängdskojer.
| SRS | 1.014 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.989 |
Casper·2 sep. 2006
Se åsiktVek är det första man kommer tänka på men sedan är det bara possitivt. Seglar om det mesta, mycket med bara!! genua, riktigt kul segelbåt. Inget för Maxi selglaren då den kräver en aktiv besättning, det går dock att "slö" segla.
Stuvutrymmen hade varit trevligt. När man kommer ner första gången så tänker man att här kan man ha ett femtiorskalas....
Gott om "bo" plats, vi var 2 familjer ute en halv vecka utan problem
Jobbar på det, ...stuvutrummen....
Djupgåendet (ibland inga problem eftersom båten är lång varvid kölen kommer längre ut. Krävande segling (vet ej om det är negativt eller positivt
Om man skall köpa en båt i denna storleken får man pröjsa minst 700000:- för en risig balja. Two Star 45000:- då har man råtd att anlita ett proffs eller ha båten inomhud
Klas Vuorinen·9 aug. 2005
Se åsiktMycket snabb på undanvindar, något svårare att få fart på i hård kryss. Om nån har bra synpunkter så tas de gärna emot. Tack vare goda trimningsmöjligheter kan man flytta revtröskeln relativt högt men för att segla bekvämt är det bättre att ta in revet vid 7 - 8 meter i synnerhet på kryss. Fungerar bra med självslånde redan vid relativt svaga vindar. Mycket känslig och lätt på rodret. styrs lätt med två fingrar. (Jag är mycket överraskad av andra ägares kommentarer på denna punkt). Lätt att manövrera.
Båten har utmärkt volym för att vara endast tre meter bred. Salongen är ljus och akterkajutan ger utmärkta sovutrymmen. Kan vara ljudlig ifall valet av hamnplats har misslyckats så att vågorna slår in från aktern. Pentry och toalett rymliga och funktionella.
Sportiga seglings egenskaper. Rymlig och ljus. Kraftigt byggd med stadig aluminium vagga för fästning av mast och vanter. Mycket före sin tid då den lanserades. Många tekniska lösningar som fanns på Two Staren -85 har kommit på andra båtar mycket senare. God finish på gelcoaten.
Ny hel (inte ribbor)teak i sittbrunnen. Extra fönster/vädringslucka från sittbrunnen till akterkajutan.Nya madrasser. Övrigt i orginal utförande och ser ännu relativt bra ut.
Däcket verkar lite svampigt. Beror säkert på att det får relativt litet stöd av inredningsmodulerna. Torde inte ha nån praktisk betydelse.
Överlag en mycket trevlig båt med intressanta egenskaper. Mycket prisvärd. Skulle vara intressant att dela åsikter med andra Two Star ägare.
Jan Edvardsen·28 juli 2005
Se åsiktFullblods seilbåt som må seiles!! Best på slør og lens, men da går det til gjenngeld unna. Noe slitsom på kryss i mye vind, må reves tidlig.
Båten fungerer glimrende å bo i på ferie. Har tilbragt 18 sommerferier ombord, og hatt det veldig bra. Bra bysse og toalett. "Mor" klager litt på "kronglete" akterlugar, som til gjengjeld er et glimrene barneværelse for små barn! Kjempekøye, nesten for stor.
Veldig morsom seilbåt for de som liker å seile skikkelig. Mye seil, lensetakler og annet "morro". Linjelekker båt som vekker oppsikt. Lett og jobbe i båten, alt er tilgjengelig. Fantastisk god salong, må prøves!! På meg virker kjøl og innfesting svært robust. Har ikke unngått å gå på grunn, men har aldri fått store skader.
Montert fast køyebunn foran, og hyller i skap. Laget kartbord, og større innredning på badet. Montert kompressor for kjøleboks. Montert rulleforstag, og fullspilet storseil.Forsterket alle innfestinger, og laget bedre cockpit-bord. Sandblåste hele bunn, inkl. kjøl i 2004 / 2005. Ny bunnbehandling både på plast og kjøl, ingen tegn til osmose! Skiftet alle gjennomføringer og kraner.
Dårlig feste for vinduer, har skaffet mye lekkasjer og bekymring. Lite skapplass for seiltøy o.l. Båten krenger mye under seil, noe som kan gjøre seilasene slitsomme for de andre om bord. Svært tung på roret, ( rorkult ). De fleste båtene har fått en sprekk i akterkant på kjølen, helt oppe i overgang mellom kjøl og festeflens. Dog skal sprekken være helt ufarlig. Dårlig innfesting av utstyr. Dårlig køyebunn foran fra fabrikk.
En båt for "spesielt intereserte". Har mange særegenheter, som du enten liker eller forkaster. "IKEA" båt, eller Olabuksebåt er kommentarer jeg har fått!?? Uansett. En morsom båt som jeg har hatt mye glede av, og ikke minst har vi seilt fra "mange millioner", og mange mål regnskog! Synd at modellen fikk så kort levetid, denne kunne levd enda som et godt alternativ til alt det "fine"! Kunne kanskje vært morsomt med en interesseklubb!??
| 265 000 kr | 1985 | 9/10-fabrikat |
| 295 000 kr | 1985 | Färdigbyggd |
| 320 000 kr | 1986 | 9/10-fabrikat |
| 340 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 340 000 kr | 1987 | 9/10-fabrikat |
| 365 000 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 189 000 kr | 1989 | 1/2-fabrikat |
| 449 000 kr | 1989 | Färdigbyggd |
| 549 000 kr | 1990 | Färdigbyggd |
| 2011 | 209 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 209 000 kr |
| 2005 | 410 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 410 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Two Star 36 med andra seglare
