6 m
2.4 m
1200 kg
1.1 m
ABC-Fabrikerna
Lars Hedberg
| Längd över allt | 6m |
| Längd vattenlinjen | 5.2m |
| Bredd | 2.4m |
| Vikt/Deplacement | 1200kg |
| Djupgående | 1.1m |
| Konstruktör | Lars Hedberg |
| Tillverkare | ABC-Fabrikerna |
| Tillverkningsår | 1973 – 1981 |
| Kölvikt | 560kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat |
| Rigg beskrivning | 7/8-dels. Mast stående på rufftak |
| Riggmått P | 7.9m |
| Riggmått E | 2.7m |
| Storsegel | 10.7m² |
| Fock | 8.3m² |
| Genua | 12m² |
| Spinnaker | 23m² |
| Vattentank | 20L |
Pentry direkt vid nedgången på styrbords sida. Fyra kojplatser. Sitthöjd.
| SRS | 0.779 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.766 |
Gerry Remmert·18 aug. 2013
Se åsiktSlutstyv och tål förvånansvärt mycket vind men bör revas i lagom tid då hårdare vind inte ger mera fart utan bara mera lutning. Hård på rodret och väldigt lovgirig. Går högt på kryss. Stoppar och stampar i vågorna. Accerelerar väldigt snabbt men stannar lika fort.
En helg med stor hund och 3 medelstora barn och 2 vuxna fungerar om familjen i helhet gör det. Väldigt gemytliga kvällar blir det. Dock blir det en del problem med att stuva runt allt man behöver. Men allt löser sig med god vilja och surra grejer i gardinerna ;) För tuffare segling är det max 3 personer som gäller.
Kanon trevlig båt även för den mera vana seglare som inte vill spendera en förmögenhet på friluftslivet. Lättseglad även i hamn till och från brygga. Men var aktsam med för låg fart och sidvind då fören har en förmåga att sticka iväg sidledes när man inte vill det.. Man lär sig kvickt. Höga fribord gör att man verkligen känner sig säker men får problem vid låga bojar istället.
Inga av mig ännu. Elen bör ses över men är vanligt förekommande problem i de flesta båtar så!
Väldigt stor vändradie. Kan bli problem om man inte ser sig för vid trånga passager och andra båtar runtomkring tex i hamn (man blir inlåst). Aktern sjunker snabbt vid fart och många personer i sittbrunnen och vatten kommer in genom självlänsen. (Köp kork och plugga) Bäst är att stuva tungt i fören eller låta ungarna pyssla med något där. Riggen för hårt spänd tidigare gör att vajrarna blivit för långa och bör kortas ned på min båt. Går inte att få en säker spänning så masten inte rör sig vid hårdare vindar.
Denna mycket trevliga båt går att komma över för strunt pengar även för den fattiga familjen som vill komma ut på våra vatten och glömma bort den grå vardagen. Kanske lite för avanserad rigg för den absoluta nybörjaren men inte super svår att hantera.
nils·9 dec. 2012
Se åsiktObs med den amgivna externa länken kommer man inte till en existerand Triss Magnum klubb. Den nya klubben finns här: www.21639.infoom.se
Finn Holm-Petersen·7 jan. 2011
Se åsiktHar just købt den (efterår 2010) Glæder mig til at sætte den i vandet til foråret. Modtager gerne info om rigning, forbedringer mm.
| 85 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 2013 | 10 000 – 25 000 kr | 4 st | 1979–1980 | 15 500 kr |
| 2012 | 13 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 13 000 kr |
| 2011 | 15 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 15 000 kr |
| 2010 | 23 000 – 24 000 kr | 2 st | 1978–1979 | 23 500 kr |
| 2009 | 20 000 – 33 000 kr | 3 st | 1976–1978 | 26 000 kr |
| 2008 | 15 000 – 21 000 kr | 2 st | 1979–1979 | 18 000 kr |
| 2007 | 8 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 8 000 kr |
| 2006 | 20 000 – 30 000 kr | 5 st | 1975–1979 | 27 600 kr |
| 2005 | 26 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 26 000 kr |
| 2004 | 22 500 – 27 000 kr | 2 st | 1976–1979 | 24 750 kr |
| 2003 | 20 000 – 28 000 kr | 8 st | 1975–1981 | 24 313 kr |
| 2002 | 18 000 – 23 000 kr | 6 st | 1976–1979 | 20 750 kr |
| 2001 | 15 000 kr | 1 st | - | 15 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Triss Magnum (Triss 600) med andra seglare
